Hydraularmar MF 6140
Postat:
19:37:01, 14-08-2018
av pmaskin
Har en MF 6140 -96 där elektroniken för hydraularmarna har slutat fungera. Har kollat säkringar mm men inte hittat något fel. Det ska tända upp några lampor när man slår på täningen men inget händer. Något förslag vad det kan vara för fel?
Mvh Sten
Re: Hydraularmar MF 6140
Postat:
20:29:35, 14-08-2018
av Scania bonden
När du startar traktorn så skall utropstecken längst till höger bredvid dom 3 små rattarna lysa.
Lyften aktiveras genom att man vippar upp-ned en gång på treläges brytaren framför det stora vredet. Då skall utropstecknet slockna. Och armarna skall kunna köras upp och ned, med vippbrytaren, alt med vippbrytaren i läge ned. Köras med det stora vredet.
Är det fel så blinkar utropstecknet en kod, korta och långa blinkningar.
Funkar dom att köra upp och ned med dom bakre knapparna i hytten? Funkar det med dom ute på skärmarna. Dessa tryckknappar hänger upp sig i bland, och man får joxa lite på dom så att dom går i retur.
Postat:
21:08:42, 14-08-2018
av pmaskin
Nej ingenting fungerar. Allt är dött. Någon som har ett
elschema för det skulle underlätta mycket
Postat:
21:16:51, 14-08-2018
av Turbodiesel
Har du ett par säkringar vid batteriet? var ute för något liknande på en MF av
ungefär samma årgång att den ena säkringen tappat kontakten med batteriet. Det påverkade en hel del elektroniska funktioner på den.
Postat:
21:23:01, 14-08-2018
av Scania bonden
Det sitter en elbox under hytten ovanför batteriet. I en plåtlåda.
Jag hade en 6180 en gång där handgasen hade skadat isoleringen på några kablar. Lossa panelen på högersidan o kika ner. Vill minnas att det va kortis i nån elbox där under, fick låna en box av en kompis när jag felsökte.
Postat:
17:49:47, 18-08-2018
av pmaskin
Har hittat felet och det var samma problem som Turbodiesel hade haft. Sitter en 7,5 amp
säkring vid batteriet som hade ärgat. Det verkar som den säkringen ger boxen konstant 12v och säkringen i säkringsboxen ger tändnings
ström. Tack för hjälpen!!!
Postat:
21:21:12, 18-08-2018
av Scania bonden
Gott. Skönt när det går att fixa.
