Tjena!
Har en Valmet 502 (1978) med knappa 4k på timräknaren, i övrigt är den i fint skick men nu har ett smärre problem uppstått: 3p lyften reagerar inte på kommando längre. Tryck finns då frontlastaren fungerar som den ska, och med lyftspaken (till 3p) i max-läge så vandrar armarna upp om man har igång traktorn en stund.
Problemet uppstod efter en lite längre tripp (cirkus 5 mil på sämre vägar) för att hämta en vagn - när jag kom fram så backade jag mot vagnen, sänkte hitchen och när jag skulle lyfta upp draget så händer inget. Före resan fungerade den prima eftersom en annan vagn rangerades runt på gården precis innan avresa. Känns som om själva reglagen är lite mera 'lösa' än vad de brukar vara så min teori är att något skakat lös under resan. Har inte gjort mer än konstaterat att den inte funkar, tänkte fråga kunskapsreserven här på forumet först. Lite dumt att riva isär allt och så är det någon liten skruv som skakat lös och kan bytas på en pisskvart..
Den reagerar alltså när jag sänker lyftarmarna men inget händer då jag vill lyfta upp dem igen, lyftspaken har inget motstånd när jag drar den till 'höj' läget. Samma sak gäller för spaken för lägesreglering. Har inte rört inställningen för sänkhastiget (ännu). Det lustiga är ju att den så att säga lyfter upp dem om man har spaken i 'lyft' och har igång maskinen en stund.
Hjälp uppskattas, är så förbenat jobbigt att haka på timmervagnen om inte hitchen fungerar och snart börjar älgjakten....
