Valmet 502 3p lyftarmar 'döda'
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Eucharn (trådstartaren)
#1 » 00:58:04, 17-08-2018
Tjena!
Har en Valmet 502 (1978) med knappa 4k på timräknaren, i övrigt är den i fint skick men nu har ett smärre problem uppstått: 3p lyften reagerar inte på kommando längre. Tryck finns då frontlastaren fungerar som den ska, och med lyftspaken (till 3p) i max-läge så vandrar armarna upp om man har igång traktorn en stund.
Problemet uppstod efter en lite längre tripp (cirkus 5 mil på sämre vägar) för att hämta en vagn - när jag kom fram så backade jag mot vagnen, sänkte hitchen och när jag skulle lyfta upp draget så händer inget. Före resan fungerade den prima eftersom en annan vagn rangerades runt på gården precis innan avresa. Känns som om själva reglagen är lite mera 'lösa' än vad de brukar vara så min teori är att något skakat lös under resan. Har inte gjort mer än konstaterat att den inte funkar, tänkte fråga kunskapsreserven här på forumet först. Lite dumt att riva isär allt och så är det någon liten skruv som skakat lös och kan bytas på en pisskvart..
Den reagerar alltså när jag sänker lyftarmarna men inget händer då jag vill lyfta upp dem igen, lyftspaken har inget motstånd när jag drar den till 'höj' läget. Samma sak gäller för spaken för lägesreglering. Har inte rört inställningen för sänkhastiget (ännu). Det lustiga är ju att den så att säga lyfter upp dem om man har spaken i 'lyft' och har igång maskinen en stund.
Hjälp uppskattas, är så förbenat jobbigt att haka på timmervagnen om inte hitchen fungerar och snart börjar älgjakten....
Redan som barn var jag en liten gosse
Eucharn
Maskin: International B-275
Valmet 502
Lynx Forest Fox
Husqvarna 242, Shindaiwa 452
bonnen513
#2 » 17:15:09, 17-08-2018
Det problemet jag varit ute för på dom ventilera har det motsatta, att den bara lyft rätt upp i topp och sen fortsatt att vilja lyft och då har det varit en fjäder som lossnat
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#3 » 17:20:00, 17-08-2018
Lite knepigt om den lyfter efter en stund, skulle kanske kunna vara problem med pilotventilerna.
Kanske även kolla dragkraftregleringen från toppstångsfästet.
Sitter väl en lucka till ventilen under hyttgolvet på den
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#4 » 17:56:11, 17-08-2018
Fanns en verkstadshandbok i downloads, men tyvärr är mina kunskaper i det finska språket(?) begränsade till 'perkele','olut','koskenkorva' och 'vittu'. Inget av dessa ord förekom :insomnia:
Eucharn
Valmet 502
Lynx Forest Fox
#5 » 18:02:44, 17-08-2018
bonnen513 skrev:Lite knepigt om den lyfter efter en stund, skulle kanske kunna vara problem med pilotventilerna.
Känns lite som om man bara rör om i luften när man försöker reglera/lyfta. Men som sagt sänka den går bra...
Eucharn
Valmet 502
Lynx Forest Fox
busholle
#6 » 11:53:59, 22-08-2018
Kolla skruven och fjädrarna innanför topstångsfästet. Har varit med om att den fått för sig att skruva sig.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
decoy
#7 » 19:31:36, 04-08-2019
Jag har samma problem på en Valmet 903, har ni löst problemet?
decoy
1 inlägg
busholle
#8 » 21:59:51, 04-08-2019
Monterade lastare på min och i samband med det krånglade den något djävulskt. Visade sig att gummibitar släppte från en dålig slang och satte sig i en ventil.
Goda nyheterna är att det är lätt att komma åt paketet genom hytten. Lossa plattan under stolen med fyra skruvar så går det komma åt locket. Tvätta noga så det inte blir ännu mer skit i oljan sedan är det bara att lyfta på locket och försöka lokalisera felet.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
