Faster "push and pull" snabbkoppling.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Komamaskin (trådstartaren)
#1 » 11:57:13, 18-08-2018
Så har då ytterligare en Faster "push and pull" snabbkoppling börjat läcka. Läckaget är i de interna tätningarna så därför rinner oljan ut även om den inte är kopplad. De är ju inte direkt gratis så jag har testat att demontera en för att se om det går att byta tätningar men misslyckades. Kanske brukade jag för lite våld??
Någon på forumet som varit ute för detta och som har lyckats fixa läckaget? Tacksam för tips.
https://www.fastercouplings.com/product-detail/3cfpv-15
Komamaskin
Maskin: CIH 5130T
Valtra 6850
mathiast
#2 » 14:31:18, 18-08-2018
Dom kostar strax över 600:- på oie.se.
Det är sällan man lyckas få i ordning dom
mathiast
#3 » 16:16:52, 19-08-2018
Nej snarare knappt tusenlappen om det nu är en likadan då de inte anger Fasters beteckning. Men sen så kanske en del tycker att jag är lite av miljöpartist då jag anser att det är onödigt att köpa nya om man enkelt kan få den tät genom att byta tärningar för några kronor.
Har du lyckats demontera någon och bytt tätningar innan du påstår att det är tveksamt om det funkar?
Komamaskin
Maskin: CIH 5130T
Valtra 6850
Åsa-Nisse
#4 » 19:43:00, 19-08-2018
Åsa-Nisse
bert
#5 » 19:59:34, 19-08-2018
Är inte dom Åsa-Nisse kolla länken i första inlägget
bert
mathiast
#6 » 20:28:39, 19-08-2018
https://www.oie.se/Produkt/kopplingskro ... 1000451955
Den sitter på månfa case och nh mfl
mathiast
#7 » 11:40:41, 20-08-2018
Vad jag kan se i Fasters katalog så heter den 3CFPV14/78UNFF och då är den plötsligt betydligt dyrare.
Går väl att bygga om med annan gänga men trångt...
Dessutom är det varken den första eller andra som läcker.
Komamaskin
Maskin: CIH 5130T
Valtra 6850
