Lamborghini R5.130
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Benmac 3.12 (trådstartaren)
#1 » 19:34:46, 20-08-2018
Hydraul pumpen på Lamborghini ger 60 l/min men är inte så mycket om man har en stor lastare servopumpen till orbitrolstyrningen och Directronic ger 41 l/min jag skulle vilja sätta en Prioriteringsventil som tar den olja den behöver till styrningen när den används och när man inte styr får man ut all olja till lastare och andra förbrukare. Finns slangmonterade Prioriteringsventiler till styrorbitrol som reagerar då den känner av en last om Lamborghinis orbitrol har en utgång den funktionen har jag inte fått svar på när jag frågat. Och så finns det Prioriteringsventiler man kan ställa hur mycket man skickar till en annan förbrukare så om styrningen och Directronic inte behöver 41 l/min konstant så kunde man styra över dom l/min som inte behövs till lastare och andra förbrukare och är lätt att montera. Har frågat dom sålt Lamborghini Same Deutz om det inte finns någon färdig ventil till dessa som gör att man kan nyttja bägge pumparna och få mer flöde men inte fått nått vettigt svar. Många andra traktorer har ju den funktionen att det går att koppla ihop pumparna för att öka flödet. Eller finns det någon här som fått till flödet på en Lamborghini Same eller Deutz utan att behöva sätta en frontmoterad pump?
Benmac 3.12
Maskin: Lamborghini R5 130
Same laser100
Ferguson 165 78a
Nuffield 10/60 halvbandare
BM Terrier
BM Teddy 200
Fordson major med 6a trasig koppling objet för någon?
Skogstraktor Hultdinare
Caterpillar bandlastare
Benmac hjulgrävare 4hjulsstyrd
bonnen513
#2 » 06:40:28, 21-08-2018
Kanske inte funkar så bra då orbit oljan används till växellåda kraftuttag mm
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#3 » 10:36:17, 21-08-2018
Orbiten är opencenter och har ingen separat retur så all olja går vidare med servomottryck till växellåda och övriga komponenter och jag tror även oljekylaren är inkopplad nånstans på den kretsen.
Det går nog lösa men frågan är hur och hur mycket olja vxllådan mm måste ha
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#4 » 15:26:22, 21-08-2018
Har nog löst problemet sätter en 60 l/min pump där servopumpen sitter som ger 41 l/min och direkt efter pumpen en prioriteringsventil ställbar eller en flödesdelare då kan jag skicka ut den mängd olja till orbitrol och directronic som dom behöver och så kan man pröva hur många l/min dom verkligen behöver och resten skickar man till yttre hydraulik .
Benmac 3.12
Same laser100
Ferguson 165 78a
BM Terrier
BM Teddy 200
