Styrservo problem ford 4500
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
-badass- (trådstartaren)
#1 » 21:45:51, 26-08-2018
Hej.
Har en ford 4500 industri med servoproblem.
Styrservon har inte fungerat medan jag ägt den å nu tänkte jag ta tag i detta.
Har rivit bort hudraulkolven och konstaterat att det är läckage på den iaf men inte tagit isär den ännu, men den kommer renoveras.
Servopumpen har jag inte rört ännu...väntar med det tills hydraulkolven sitter på plats igen om det inte fungerar då.
Men det jag funderar på mest är.... det är ju en del glapp i styrlänkaget ovanför framaxeln....inte tokmycket men ett par mm kanske... alltså även glapp i armen som påverkar styrventilen till hydraulkolven, kan det göra att servon inte kommer fungera tillfredsställande?
-badass-
Maskin: Ford industri 4500
igelkottar
#2 » 11:25:53, 27-08-2018
Kan tyvärr inget om detta direkt, men ett Grattis kan du få. :bira: :bira:
/Lillen
igelkottar
#3 » 14:50:02, 27-08-2018
Fanns ju en del på tuben:
https://www.youtube.com/user/randalpro48/videos
Lite på nätet också:
http://www.yesterdaystractors.com/cgi-b ... &th=577685
Vet inte om du har sett detta innan men nu blev det postat
#4 » 17:12:33, 27-08-2018
Tack för svar... jo jag har läst del på nätet om problemet.
Tänker att det kanske kunde funka ändå trots glappet i styrarmen bara att servoverkan blir lite fördröjd...men det kanske inte fungerar så.
Tänkte att man kanske kunde gena lite å leva med glappet för enkelhetens skull men det kanske är lika bra att fixa det åxå så man vet att man eliminerat alla problem.
-badass-
torparnorpan
#5 » 21:32:34, 07-03-2019
Ska ta isär styrningen på min 4500 i sommar då det.glappar naaaaa djävulskt i den
Beställer servicekit till servocylindern och packar om den tänlte jag, sedan byta pins o bussningar. Hoppas den skall bli bra då.
Hur gick det med din?
torparnorpan
Maskin: 1966 Ford 4500 traktor ( ej grävartraktor)
#6 » 18:08:10, 08-03-2019
Fick ordning på min. Funkar klockrent nu.
Bytte oringar i servocylindern å åtgärdade alla glapp i länkagen.
Det enda glapp som ska finnas är det lilla glappet mellan dom båda styrarmarna...det är som ett aningen överdimensionerat hål där en liten " pinne" som sitter på den undre srtyrarmen ska gå in i den övre...där ska det vara ett litet glapp,ingen annanstans.
Finns mycket att läsa på amerikanska forum.
Svårt att få tag på delar. Fick borra upp hålen lite på några ställen å svarva nya bussningar.
-badass-
#7 » 18:24:22, 08-03-2019
Fick även svarvat nya kingpins vid spindlarna och bussningar dit.
-badass-
torparnorpan
#8 » 09:12:39, 20-04-2019
Vad var svårt att få tag i för delar? Vad jag har sett går det att få tag i det mesta..?
Stötte du på några andra problem?
torparnorpan
