Lastarventil gammalt
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
strom (trådstartaren)
#1 » 21:19:23, 28-08-2018
Har problem med hydraulen på min BM35 efter slangbrott och torrkörning på olja.
Pumpen blev väldigt varm när jag försökte få det att fungera igen,så jag lossade pumpen och böt o-ringarna i den och den såg inte sliten eller repig ut.
På trycksidan sitter en lång banjobult med tre banjokopplingar på,tänkte inte så noga på placeringen då jag trodde det var tryck på alla tre.
Fick det inte att fungera växlade anslutningarna lite hur som helst,sen såg jag att banjobulten var lockad efter första hålet.
Då insåg jag att trycket igenom första hålet på banjobulten skulle till ventilpaketet och sedan ner till port två på banjobulten för att sedan gå ut genom hål tre till trepunkten.
På lastarventilen har jag fyra anslutningar en märkt
R den är retur till tank
F går till cylindrarna
T trodde jag är till pump
C trodde jag var cirkulation till trepunkten.
Det är T och C som jag inte är säker på.
Kopplar jag tryck på T händer inte ett skit
Kopplar jag tryck på C fungerar trepunkten men inte lastaren,som för övrigt är en enkelverkande med ryck-tilt.
Den slangen som jag tror är tryckslangen är kopplad med två snabbkopplingar och när jag sökt runt så har jag fattat att dom kan fela ska prova att lossa den imorgon och se om det är tryck efter snabbkopplingarna.
Vart ett himla långt inlägg av en som inte är så hemma på hydraulik,alla tips mottages tacksamt.
Har funderat på att byta ventilpaket och sätta på hydraulisk tilt så kanske ska kasta bort det gamla och köpa nytt.
mvh anders
strom
Maskin: Volvo bm, fordson,mf
#2 » 23:24:49, 28-08-2018
Lite bilder på ventilen hade varit intressant.
#3 » 06:43:47, 29-08-2018
tänk på att du ofta har två T-portar, en port där oljan går till tank genom open center (rundpumpning) ventilpaketet när du int använder någon slid.
Och en annan där använd olja från arbete och överströmmare går till tank.
får jac något minsta lilla tips om vilket namn det är på ventilpaketet får du svar direkt :)
#4 » 08:03:10, 29-08-2018
Ha ha... om ventilen är från samma era som traktorn har jag inte mycket att komma med. Nordhydraulic har väl iochförsig varit med länge men gamla datablad är det ont om.
Om pumpen är över oljenivån så kan det kanske vara lite problem att få den att börja suga om den är lite sliten.
bonnen513
#5 » 08:53:43, 29-08-2018
Var det slangen med snabbkopplingar som gick sönder?.
Det ska aldrig vara snabbkopplingar eller andra ventiler mellan pump och första överströmmningsventil i ett system.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#6 » 08:57:35, 29-08-2018
När du kopplar tryck på C och drar i lastarspaken så slutar väl trepunkten fungera eller?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#7 » 09:04:34, 29-08-2018
Obs det är risk att du spräcker pumpen om du testar.
Jag hade bara plockat bort snabbkopplingen.
Har själv gjort ett liknande misstag på vedklyven.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 12:50:21, 29-08-2018
Jag fattar inte hur jag ska få in bilder här från telefonen, kommer ikväll.
Fundera igår kväll på om det är snabbkopplingarna som gjorde slangbrottet från allra första början.
Kollar i eftermiddag om tryck finns efter snabbkopplingarna. /
strom
#9 » 13:22:55, 29-08-2018
Finns en ganska lång tråd här om liknande maskin. Lite andra förutsättningar dock så det är inte säkert den tillför så mycket.
[Traktorer] Hydraul bm 230 victor
#10 » 17:50:05, 29-08-2018
Jo läst den tråden framåt och bakåt.
Tog bort snabbkopplingarna efter jobbet och nu fungerar det som tänkt.
Fan jag har hållit på i två veckor och tänkte skänka bort skrotet ett tag.
TACK för tipsen/
strom
