L70c - 95 hydraulpump jobbar sig varm direkt
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Frrla (trådstartaren)
#1 » 12:09:45, 30-08-2018
Hydraulpumpen går hela tiden och motar ner tomgångsvartalet till 700 från 950.
Kör man tilten på max går den normalt.
Har kollat säkringar relän och kopplat bort instrument osv utan framgång.
Hur ska vi fortsätta felsöka? Är i desperat behov av maskinen.
Video på problemet
https://youtu.be/pE9g_iJVJCg
Frrla
Maskin: Volvo L70c
bonnen513
#2 » 12:12:52, 30-08-2018
Tredjefunktion o skoplås kontrollerat?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 12:21:45, 30-08-2018
Ja de fungerar, men skoplåset fastnade i låst läge en gång. En knack på ventilen under huvkåpan så har det fungerat sen
Frrla
Maskin: Volvo L70c
bonnen513
#4 » 17:04:45, 30-08-2018
Har du två knappar till skoplåset?
Kan den som skickar på högre tryck hängt sig?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 17:10:01, 30-08-2018
Ja de är en röd och en gul. Har kopplat bort båda knapparna utan skillnad.
Märkte precis att om man harvar på startmotorn så bygger den inte övertryck alls. Men så fort man släpper nyckeln så börjar den igen...
Frrla
Maskin: Volvo L70c
vazman 67
#6 » 17:55:05, 30-08-2018
Testat knacka på ventilen till bromsladdningen?
Min 70B hade liknande hyss för sig,den var trasig.
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
#7 » 19:25:02, 30-08-2018
kopplade förbi startläget och signalen på startmotorn med 2 knappar och nu startar man som vanligt, drar signalen till startmotorn och kopplar ström på startmotorns kabel (från kretskortet) så går den på tomgång perfekt.
Problemet nu är att så fort man lägger i en växel så börjar den igen.
Är de kretskortet som felar tro?
Frrla
Maskin: Volvo L70c
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
