Enkelverkande hydraulkolv som dubbelverkande
22 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
johannesg (trådstartaren)
#1 » 10:35:04, 31-08-2018
Har en hydraulkolv från en gammal tallriksharv som jag eventuellt tänkte använda till något annat. Tänker i första hand använda den till att lyfta snöbladet, har på tok för kort kolv nu. Så huvudsakligen kommer oljan ordinarie väg. Men i vissa lägen skulle jag vilja kunna trycka ner bladet lite extra.
Kolven är enkelverkande på kolvstång-sidan, så den har riktiga tätningar på den sidan, och i andra änden är det ju bara en stum gavel med lufthål. Alltså håller själva cylindern utan vidare för dubbelverkande funktion. Själva kolvtätningen består av en O-ring och något som liknar en tunn U-manschett. Är det en tunn U-manschett som agerar både tätning och styrring, eller är det en annan typ av styrring än jag sett förr?
Frågan är, kan jag byta det som liknar en U-manschett mot en vanlig styrring och då köra den dubbelverkande. Tänker att det måste vara något som eliminerar risken för metall mot metall. Eller kommer inte O-ringen hålla tätt själv? I kolvarna till utgödslingen i ladugården består själva tätningen enbart av en O-ring, och två styrringar (ej stödring), en på var sida, men där har man heller ingen hängande last, gör inget om lite läcker genom.
Vad tror expertisen?
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
ja-bond77
#2 » 17:04:51, 31-08-2018
En O-ring nöts nog vid axiella rörelser under högre tryck. På en traktor får man en massa småsmå fjädringsrörelser också när man kör runt med lyft blad som antagligen nöter mera på en O-ring. Det samma gäller förstås på tallriksharven och jag tycker det var en märklig kombination av tätningar. Aldrig stött på sånt själv... :klia: Så manchettätningen är nog den man bör fokusera på tycker jag. Kanke ersätta den med en som har manchettflärpar åt båda hållen?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 19:02:33, 31-08-2018
Men oavsett bör det väl egentligen finnas en riktig styrring? Eller är tanken här att U-manschetten tätar och O-ringen styr? Finns det dubbla U-manschetter? Eller kan man hitta en tillräckligt smal och ställa rygg mot rygg?
johannesg
FIAT 680 -80
ja-bond77
#4 » 19:19:14, 31-08-2018
Billiga cylindrar kan nog vara utan styrringar. Hittar inga dubbelmanchetter nu... Blir lite osäker... Rygg mot rygg är jag också osäker på, inte sagt att de håller för det. Bäst kanske att fixa en ny kolv?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#5 » 18:27:44, 01-09-2018
Ja, rygg mot rygg är nog ingen god idé. De behöver ju stöd bak för att inte vränga sig vid tryck. Möjligen då en manschett i vardera spår om lämplig dimension går hitta och köra utan styrring, även om det känns fel.
Jo ny kolv är ett alternativ, men hade varit trevligt om det gick använda vad delar man har liggandes.
Ett alternativ kanske skulle vara att lägga på lite material med svetsen till vänster på bilden och svarva ett nytt spår för en styrring? Eller slår sig allt så det inte är lönt att ens tänka på det?
johannesg
FIAT 680 -80
#6 » 18:31:40, 01-09-2018
Sedan är det ju som så att det är tillfälligt som det ska tryckas, och inte hålla någon hög last länge. Så skulle det rent av funka med nuvarande konfiguration? Eller blir risken för stor att kolven går mot cylindern och skrapar denna i och med att när O-ringen läcker genom kommer trycket på fel sida av U-manschetten?
johannesg
FIAT 680 -80
anders holmström
#7 » 19:25:51, 01-09-2018
Har du svarv så gör om oring spåret så en u manschett passar och låt avståndet till den andra u-manchetten vara kvar då borde det funka :smile:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#8 » 21:24:29, 01-09-2018
Kolven är troligen av gjutjärn, så svetsning är nog ingen bra metod.
O-ring plus manschett är vanligt på cylindrar som jobbar i serie (t,ex harvar) så kanske använde tillverkaren något de hade på hyllan bara. Och glidband behövs inte på cylindrar som inte jobbar så ofta, så där sparade man in någon krona, gjutjärnskolven glider betydligt bättre än stålvarianten oxå.
Framtiden var bättre förr..
ja-bond77
#9 » 06:34:17, 02-09-2018
Turbodiesel skrev:O-ring plus manschett är vanligt på cylindrar som jobbar i serie (t,ex harvar)....
Varför då? Förbiströmningsspåret når väl ut över manchetten oberoende? Dessa cylindrar "laddar" väl kretsen oftast på plusrörelsen?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 08:43:11, 02-09-2018
Får väl mäta hur djupt spåret är om det går att bredda det i så fall.
På Alfa Lavals utgödsling jobbar kolvarna i serie. I kolven sitter som en ventil som släpper genom olja i ändlägena. Så där har tätningen inget med seriekopplingen att göra så vitt jag förstår.
johannesg
FIAT 680 -80
#11 » 12:56:29, 02-09-2018
Jag har för mig att manschetten normalt sitter felvänd på den typen av dubbelverkande seriecylindrar jag tänker på, O-ringen tätar för plusrörelsen tills den kommer till spåret, och manschetten tätar på minusrörelsen när O-ringen ännu har spåret i cylindern öppet.
Sen finns varianten med mekanisk ventil inbyggd i kolven, och troligen flertalet andra designer. :snow:
Det gäller att vara på sin vakt när det ska repareras seriecylindrar i alla fall. Annars kan det bli sämre funktion efter reparationsförsöket än innan :mrgreen:
#12 » 17:52:18, 02-09-2018
#13 » 08:17:38, 03-09-2018
Vilket tryck tror ni O-ringen klarar av att hålla mot innan den vill läcka genom. Krävs inte så högt tryck för att få lämplig tyngd på bladet. 100bar räcker troligen gott och väl.
johannesg
FIAT 680 -80
ja-bond77
#14 » 17:18:24, 03-09-2018
En gång håller den nog. Tio gånger, kanske. 100 gånger, knappast. Sedan börjar det smygläcka igenom och trycksättningen sjunker. Men det blir ju bara internt läckage så inget jätteproblem, man får skicka dit lite mer olja bara sådär från o till. I nåt skede skjuter man nog O-ringen helt. 90 shore O-ringar håller bättre mot tryck än 70, och kanske också lite bättre mot friktion... Det mesta är väl 90 shore inom normaltryckshydraulik idag. Men beror kanske på hur gammal harven var. O-ringsbyte är säkert bra oberoende.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#15 » 18:53:57, 03-09-2018
Harven är många många år, så byte av tätningar blir det oavsett. Ser dock förvånansvärt bra ut för att ha stått länge i utskjutet läge. Ingen rost varken på kolvstång eller i cylinder.
Hade en X-ring varit bättre om rätt storlek finns?
Svarva upp spåret lite så det blir plats för en stödring, hjälper det?
johannesg
FIAT 680 -80
