Ferguson Grålle TED-20 orkar inte lyfta
15 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
marcusen (trådstartaren)
#1 » 00:11:06, 02-09-2018
Hej
Jag har en Grålle TED-20 som inte verkar orka lyfta bakaxeln som den ska.
Innan jag ställer frågan vill jag säga att jag inte har någon större erfarenhet av att köra eller skruva med traktorer.
För några helger sedan kopplade jag på en hösvans för att frakta undan ett gäng gamla slipers (3m långa och ruttna)
men märkte när jag lyfte att gaffeln sjönk långsamt även om jag bara hade 2-3 slipers liggandes på hösvansen. Känns som att traktorn borde orka lyfta mer...el? Har jag fel bild av vad traktorn orkar? Hör även ett dunkande ljud när gaffeln är upphissad i topp och känner att det slår i dragstängerna men det försvinner när jag sänker lite.
Kraftuttaget och höja/sänka dragstängerna går ju på samma system så tanken har slagit mig att det dunkande ljudet är naturligt och att jag inte ska höja gafflarna i topp?
Oljenivån i växellådan ligger på bra nivå, ser fräsch ut och traktorn går fint i övrigt
Vore väldigt tacksam för svar på detta! Är som sagt grön på området så det kanske bara är handhavande fel??
marcusen
Maskin: Ferguson grålle TED-20
ashg
#2 » 09:12:23, 02-09-2018
Provade med såmaskinen på min tea20. Den väger 300kg och det var för mycket för att kunna hantera. Visst lyfter den men det låter som det knackar i pumpen och sänkningen blev ganska okontrollerad dvs för snabb. Så din grålle beter sig ungefär som min men det kan ju va samma fel på båda också..
/Andreas i Knivsta
Fråga mej om: Militära bandvagnar och terrängbilar. Audi 80 85-86
ashg
Maskin: Fergusom tea20
Deutz 5206
#3 » 10:37:04, 02-09-2018
Ok, hmm, då kanske jag överskattar grållens förmåga. Synd om den inte orkar mer. Känns ju rätt otroligt om vi skulle ha "samma" fel, känns mer troligt att den inte orkar....men men. Någon mer som har upplevt samma sak?
Har försökt komma över spec på vad den ska klara för vikt men utan resultat.
Kan inte se att det läcker någonstans heller.
marcusen
SwedEh
#4 » 11:21:22, 02-09-2018
ashg skrev:Provade med såmaskinen på min tea20. Den väger 300kg och det var för mycket för att kunna hantera. Visst lyfter den men det låter som det knackar i pumpen och sänkningen blev ganska okontrollerad dvs för snabb. Så din grålle beter sig ungefär som min men det kan ju va samma fel på båda också..
Tror det är 450 kilo längst ut på lyftarmarna som är rekommenderad maxvikt och vid 600+ kilo nånting så öppnar överstrrömmaren... om allt är som det från början var tänkt vill säga...
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
Ivar Risslén
#5 » 15:38:13, 02-09-2018
Enligt Traktorkalendern så ska TEA 20 orka 340 kg i dragstängerna och TED 20 och TEF 20 ska orka hela 450 kg. Jämför med FE och MF 35 som ska kunna lyfta 1300 kg.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
MN
#6 » 16:48:18, 02-09-2018
Grållen börjar blir för omodern för glada nybörjare. Klen lyft, ingen lägesreglering och kopplingsberoende pump och kraftuttag så gör de sig bäst hos originaltalibaner.
M
MN
ashg
#7 » 17:05:57, 02-09-2018
Det är därför grållen fått en tysk storebror :driver:
/Andreas i Knivsta
ashg
Deutz 5206
gedholm
#8 » 19:35:26, 02-09-2018
hej du har väl inte hydraulolja där bak jag har för mig att det skall vara växellådsolja sae 90 som är lite tjockare, rymmer drygt 20l, passa på att ladda hem en instruktionsbok finns i downloads
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
Ludde eriksson
#9 » 19:53:56, 02-09-2018
Växte upp o lärde mig köra på en TED 20 som användes rätt länge i jordbruket. Mot slutet såddes nog 50 ha/år med den.
Vi sådde med en buren IH-såmaskin, o när man lastat fullt o lagt ett par säckar vete ovanpå, då knattrade det duktigt i pumpen :vissla:
Den traktorn var utrustad med de smala framdäcken som också medgav större vikter i fälgen.
Med det lasset bak både hördes o syntes alla glapp i framvagnen. Lättstyrt var ordet :lmao:
Vad som specifikt är fel på din kan jag inte svara på, men har ju en uppfattning om kapaciteten.
Så om det inte är en TEA, borde den stegra sig utan frontvikter innan den ger sig tycker jag.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
63an
#10 » 20:14:59, 02-09-2018
Å andra sidan om den är angiven en viss vikt på lyften så är de väl vid montaget som gäller men sticker de ut flera meter bakom montaget så väger det mycket mera! Tänk "betsman" om ni vet vad de är! :coffee:
63an
Ludde eriksson
#11 » 21:12:57, 02-09-2018
Men den lyfter ju i framänden hur eller hur, när den är som den ska.
Eller besman, som man säger i desse trakterna :smile:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
SwedEh
#12 » 07:42:04, 03-09-2018
Ivar Risslén skrev:Enligt Traktorkalendern så ska TEA 20 orka 340 kg i dragstängerna och TED 20 och TEF 20 ska orka hela 450 kg. Jämför med FE och MF 35 som ska kunna lyfta 1300 kg.
340 kilo var väl för de med 80 mm motorn Senare är de 450 för alla.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
agvg
#13 » 10:57:25, 04-09-2018
Cluet er vel og ha løftelås og steile den til den låser trepunkten og deretter finn en måte og få nok ballast til og styre :)
Sent fra min TA-1053 via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#14 » 08:26:43, 07-09-2018
Jodå! Den lyfter i framvagnen, men 3-punkarn sjunker, så tänker att den inte håller trycket? Sitter det någon sil inne vid pumpen som det gör på 35 orna? Fick tipset att kolla det.
Hur som så lutar det åt att jag ska dela på den och byta lite grejjer, mest för att det är kul att skruva=)
marcusen
MN
#15 » 10:51:20, 07-09-2018
Dela den för att komma åt hydraulpumpen? Finns ingen sil. Sjunker med motorn igång?
MN
