modifierad styrservo David brown 990 imlematic
53 inlägg • Sida 4 av 4
Hydraulik i traktorer
DAVID BROWN 990 (trådstartaren)
#46 » 07:26:40, 19-09-2018
Aa ajemän tänker så också, men frågan är bara om det står under betecknigen TYPE OSP eller NR nummer :vissla:
DAVID BROWN 990
Maskin: Massey Fergusson 135s
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
#47 » 07:40:20, 19-09-2018
Talet efter OSP anger storleken, din nuvarande orbitrol är 160cc.
#48 » 11:05:33, 19-09-2018
Okej tack så hemskt mycket, då vet jag vad jag ska leta efter. :thummar:
DAVID BROWN 990
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
#49 » 07:48:49, 22-09-2018
Turbodiesel skrev:Det är enklare om du kollar vad för uppgifter det står på din orbitrol, så svarar vi på vad det är för något.. 940 var tyvärr aldrig utrustad med orbitrolstyrning, så den vägen blir svår.
Menar du att 940 pumpen skulle ha svårt att hantera en öpen orbitrol också. :klia:
DAVID BROWN 990
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
#50 » 09:20:03, 22-09-2018
Öppen orbitrol går fint och det funkar garanterat om du svänger långsamt med ratten MEN
Orbitrolen flyttar 125cc per varv.
Om du svänger ratten långsamt, t.ex. 10 varv per minut (rpm), då förbrukar du 10 x 0,125L per minut, alltså 1,25 lpm. Volvopumpen klarar säkert 1,25 lpm, servostyrningen funkar fint.
Om du däremot vevar ratten fortare, t.ex. 100rpm, då går det åt ca 12 lpm med olja.
Om pumpen då bara ger 6 lpm så stoppar servoverkan tvärt vid 50 rpm, försöker du veva ratten fortare så blir det ren muskelkraft som ska till, du får absolut ingen hjälp av pumpen.
100 rpm är en tumregel för hur fort medelSvensson vevar en traktorratt som mest.
#51 » 20:51:33, 22-09-2018
Okej då tackar jag hjärtligt för dessa goda svar, har bara en sista fråga vilket är om jag nu inte skulle hitta en begangnad 125cc:s orbitrol som just nu ser lite mörkt. Åt vilket håll ska jag vända mig då antingen uppåt eller nedåt i cc, vilket är lämpligast och vad får de för biverknigar.?
DAVID BROWN 990
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
#52 » 21:09:35, 22-09-2018
Storleken på orbitrolen avgör endast hur många rattvarv det blir från stopp till stopp.
Har du för liten orbitrol blir det obekvämt mycket vevande med ratten, har du för stor orbitrol kan det bli lite nervösa köregenskaper vid vägkörning, typ gokart.
Kikade lite i kataloger från Danfoss, Eaton och White, rekommendationen är mellan 3 och 5 rattvarv från stopp till stopp.
Mellan 125cc och 160cc motsvarar mellan 4,4 och 3,4 varv så nån i det intervallet borde funka.
#53 » 21:48:32, 22-09-2018
Ok då ska det nog gå att koma över någon lämplig orbitrol när det finns ett span att röra sig mellan, härliga tack till alla som deltagit i detta problem, tack för all hjälp. :grin:
DAVID BROWN 990
David brown 990
Volvo krabat
Hymas 474
