Hej!
Jag har äntligen skaffat en äldre griplastarvagn som ska ersätta morfars Rottne-vajerkran som jag hittills kört ut vindfällen med. Traktorn är en BM430, men jag har inte använt någon extern hydraulik till den tidigare och är lite fundersam på hur jag ska koppla in griplastaren. Efter att ha läst på forumet har jag hittat trådar som avhandlar ämnet, men skulle ändå vilja få bekräftat att jag tänker rätt.
På bifogad bild har jag märkt ut 1,2 och 3. (Ursäkta den otvättade traktorn...)
1: Banjokoppling som enligt tidigare trådar i ämnet ska utgöra fri retur. På denna tänkte jag sätta en ytterligare banjokoppling till ett snabbfäste att använda som retur från ventilpaketet på griplastaren.
2: Enkelverkande uttag. Här tänkte jag sätta matningen till ventilpaketet.
Alternativet är väl att använda "3" som, om jag förstått rätt, är dubbelverkande uttag. Men det ska visst vara dåligt att trycksätta ventilpaktets retur så då bör man väl spärra spaken i "traktorns ventilpaket" så den ej kan hamna i "fel" läge. Alltså tänkte jag använda koppling 1 och 2 istället.
Låter det vettigt eller är det något jag missförstått?
Kan någon bekräfta att banjokopplingen går till fri retur och att man kan hänga på ytterligare kopplingar där utan någon annan modifikation? Finns det något annat, lättare sätt, att koppla in fri retur på 430?
Jag lyckades dessvärre inte bifoga någon bild, det händer ingenting när jag trycker på "infoga bild/foto", så det fick bli en pdf istället.
Tack på förhand!
Philip
