Yttre hydraulik john deere 2130
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
makahoj (trådstartaren)
#1 » 20:04:24, 17-09-2018
Har nyligen köpt en jd 2130, den andra för min del, en välvårdad sak från mitten av 70-talet med få timmar. Allting är ok förutom yttre hydraulikreglaget som uppför sej konstigt. Om spaken förs framåt är allting normalt men för man spaken bakåt tills man känner ett naturligt stopp, blir det inget flöde att tala om. För man spaken ytterligare bakåt med milt tvång är detta läge återfjädrande och där längst bak har man någorlunda flöde från uttaget.
Min andra 2130 som jag har haft i många år uppför sej inte alls på det viset, utan när man ställer spaken(spakarna) i främre eller bakre stoppläget är flödet rel. normalt.
någon som har en hum om vad som kan tänkas strula på min nya 2130?
makahoj
uppland2
#2 » 20:33:45, 17-09-2018
Är det lika på båda spakarna för yttre hydrulik, eller bara den ena som har problem? Har du kollat länkaget under hytten? Har ett vagt minne av att en sådan 'vantskruv' gick av någon gång, och ställer man fel längd borde effekten kunna bli som du upplever den. Kan förstås också vara något internt i ventilen.
uppland2
Användare som besöker denna kategori: martin wheelnut och 6 gäster
