MB trac orbitrol vägkännsla
41 inlägg • Sida 3 av 3
Hydraulik i traktorer
#31 » 13:05:40, 14-07-2023
johannesg skrev:Bild
Oavsett om jag bygger hydraulisk spakstyrning eller inte är det mycket intressant om data går att få fram. Alltid kan det hjälpa någon. :grin:
ZF orbitrol ger dåligt med träffar på google. ja-bond kontaktade ZF service och fick svar därifrån:
ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414B
akkamaan
#32 » 15:07:07, 14-07-2023
Jac skrev:ZF orbitrol ger dåligt med träffar på google. ja-bond kontaktade ZF service och fick svar därifrån:
Det finns samband mellan ZF och Danfoss då det skapade ett formellt partnerskap mellan företagen år 2019. Det finns good anledning att anta att om ZF är leverantör av transmissionen och hjulaxlar så är de troligen och leverantör av hjul-styrningen med komponenter från Danfoss. Och för att inte kunderna ska hitta reservdelar till orbitrolen ute på den öppna marknaden så har man satt en egen typskylt med itt eget varumärke på orbitrolen med egen modellkod. Tror inte det finns nån kodnyckel för dessa ZF-orbitroler ute på nätet.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#33 » 15:27:32, 14-07-2023
MB-Trac 1000 började byggas 1982. Att ZF och Danfoss börjar samarbeta 37 år senare behöver inte betyda så mycket.
akkamaan
#34 » 16:42:08, 14-07-2023
Jac skrev:MB-Trac 1000 började byggas 1982. Att ZF och Danfoss börjar samarbeta 37 år senare behöver inte betyda så mycket.
Nej det behöver det inte, men kanske däremot hur länge MB Trac har använt Danfoss Orbitrol märkta ZF...
Men jag ser fram emot fakta som berättar om ZF's egen orbitroltillverkning.... :vissla: :mrgreen:
Today i used the same System on my mtrac but without RTK. It has a Danfoss valve too but with Open Center and w/o Loadsensing
"aw come on"
Per A
akkamaan
#35 » 17:03:50, 14-07-2023
ZF & Danfossorbitroler ser inte likadana ut, och är inte byggda på samma sätt, i alla fall inte 80-talets varianter.
Personligen skulle jag bli förvånad om inte ZF tillverkade dom själv.
Framtiden var bättre förr..
#36 » 21:53:52, 14-07-2023
På denna sidan står det att ZF började licenstillverka ”steering systems” från Amerikanska Ross 1932 och ZF har fortfarande en avdelning för styrsystem. Inte otroligt att producerades orbitroler nån gång i loppet av 90 år i branschen. http://www.fundinguniverse.com/company- ... g-history/
Som nämnts så är det svar att få från ZF support för den som vill finna ut mer. Jag fann en mail adress men schabblade tyvärr bort den.
akkamaan
#37 » 23:05:23, 14-07-2023
Jac skrev:På denna sidan står det att ZF började licenstillverka ”steering systems” från Amerikanska Ross 1932 och ZF har fortfarande en avdelning för styrsystem. Inte otroligt att producerades orbitroler nån gång i loppet av 90 år i branschen. http://www.fundinguniverse.com/company- ... g-history/
Väldigt intressanta uppgifter. Ross verkar vara lierade med Parker Hydraulics eller har åtminstone varit på 1990-talet. Varumärket är/var "Hydraguide" LÄNK Sedan verkar Ross längre tillbaka ha varit associerat med ett företag som hette Western Power Steering i UK. Men det verkar som den verksamheten är fokuserad på styrservo med snäckväxel för lastbilar.
Men det är mycket möjligt att detta med att ZF licenstillverkar orbital ventiler kan vara nåt. Skickade för övrigt in en förfrågan till ZF Support LÄNK. Vi får se vart det leder... :klia:
"aw come on"
Per A
akkamaan
johannesg (trådstartaren)
#38 » 22:11:11, 22-07-2023
Intressant film där på MB tracen med GPS styrning.
Akkamaan har du fått någon respons från ZF?
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
#39 » 22:39:32, 22-07-2023
Hittade nu denna mycket intressanta tråd på Trac Technik där han utförligt beskriver hur systemet fungerar: https://www.trac-technik.de/Forum/showt ... ?tid=39315
johannesg
FIAT 680 -80
akkamaan
#40 » 23:00:58, 22-07-2023
Sorry
Jag fick inget produktivt svar.
"That product line is no longer supported by ZF you'll need to contact Robert Bosch Steering at +1. 859.568.1143"
Som du ser verkar det som Robert Bosch Steering tagit över marknadsansvaret. Och jag tvivlar på att de fortfarande har nåt att göra med Orbitrolstyrning utan mera associerar sig med servostyrning på person och lastbilar...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#41 » 23:33:51, 22-07-2023
Ja-bond fick ju faktiskt ett datablad till sin gamla ZF orbitrol för ett par år sen. Den orbitrolen var väl från 1980 eller nåt sånt.
