Var kan jag sätta ett filter?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Johannes Parbring (trådstartaren)
#1 » 19:42:11, 25-09-2018
Jag håller på att gå igenom hydraulsystemet på en gammal Tractomotive / Allis Chalmers TL10 efter ett pumpras.
Original sitter där ingen form utav hydraulfilter, varken som sugfilter i tanken eller som någon form utav returfilter.
Nu försöker jag hitta någon lämplig lösning för att filtrera oljan.
Tanken sitter inne i hytten, och ventilpaketet sitter på tankens bakkant. Strax bakom tanken och ventilpaketet sitter hydraulpumpen. Så det är ganska tajt om plats.
Returen går direkt via ventilpaketet in i tanken.
På bilderna syns:
1. Utgående ledning mot pumpen, 44 mm
2. Returen via ventilpaketet 39 mm
3. Retur för dubbelverkande (tror jag)
4. En st grov anslutning som inte används till något.
5. Tryckledning från pumpen till ventilpaketet.
Bifogar ett par bilder.
Var kan vara lämpligt ställe att montera någon form utav filter, och hur?
Tacksam för svar! :)
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#2 » 21:01:54, 30-09-2018
Bra initiativ. Och bra bilder. Tankmonterat returfilter kanske? Med lite tur så passar det i luckan.
Är det så att 3 T'ar av från lyftarmsledningen? Så att maskinen i praktiken har enkelverkande lyftcylindrar?
Edit: Nu ser jag att returen går rätt från block i tank, lite knepigare då. Antagligen är väl pluggen i botten av ventilen också retur så det går att ta slang därifrån till filter. Problemet blir ju att plugga öppningen in till tanken.
#3 » 14:17:47, 02-10-2018
Tack!
Precis, så som du skriver!
Hmm, men pluggen i botten av ventilen, menar du då den som syns på första bilden, på undersidan av ventilpaketet? Inget annat sätt som kan funka?
Eller går det att sätta någon form utav universial sugfilter inne i tanken på utgående ledning?
Precis, så är det avseende lyftcylindrarna.
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#4 » 15:10:58, 02-10-2018
Sugsil finns men inte sugfilter. Sugsil förhindrar kottar och barr från att åka med in i pumpen men oljan blir inte renad från fina metallfragment som är det som sliter på komponenter.
Ett filter på sugsidan hade behövt vara våldsamt stort för att inte pumpen ska kavitera med kall olja.
Ett alternativ är tryckfilter på pumpen men det kostar väldigt mycket mer än returfilter.
Finns en chans att den nuvarande tankporten i ventilen är gängad, då är det ju ganska lätt att plugga den.
