Ford 4000 problemer med betjeningen av bakhydraulikken
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
janerpo (trådstartaren)
#1 » 16:35:28, 04-10-2018
Hei!
Jeg er ny i dette forumet, (og klarer meg 'inte på Svenska') men jeg håper noen kan gi meg noe tips på hva jeg kan gjøre.
Jeg har hatt min Ford 4000 ('67 modell) i 8 år, uten noe problemer.
I det siste har jeg fått porblemer med betjeningen av bakstusshydraulikken, den fungerer fortsatt men jeg må bruke mye makt for å drive spaken for å få den til å løfte bak.
I tillegg hopper hydrolikken mer enn tidligere.
Jeg har demontert og remontert den utvendige delen av betjeneingsspaken (se bildene) , men problemet ligger ikke der
Er det noen som har hatt noe liknende?
Noen tanker på hva som kan være årsaken.
janerpo
Norge
Maskin: Ford 4000
#2 » 11:40:19, 06-10-2018
Du får kanske öppna och kika inuti. Det finns en del på net om man söker på ford 4000 hydraulilcs.
Manual finns på downloads.
#3 » 18:53:10, 09-10-2018
Hei, og takk for responsen.
Jeg prøver å finne ut litt mer på nettet. Det er ikke bare bare, å åpne lokket på hydraulikken for å se inni i bakstussen, men kanskje jeg må det allikevel.
hls
Jan
janerpo
Norge
Maskin: Ford 4000
#4 » 20:25:44, 09-10-2018
Ja det var inte mycket till hjälp, mer tänkt som en trådlyft. :) Kommer bara tråden upp då och då så ökar chansen att nån som kan ser den.
Ford 2000/3000/4000 servicemanual
Sikko
#5 » 21:29:07, 09-10-2018
Hej. Jag hade samma problem med min 3000 det ser lika ut. Jag tog isär min många gånger dvs hydraul locket, det fins 2 justeringar där viktigt är att i manualen står det galet att kolven ska vara jäms med.. men på min vart det fel. Beställ oringsats och packningar. Hissa upp locket och justera ut den som kallas draft flow och prova. Min var jag tvungen att köra ner helt och börja om igen OM jag växlat om till frontlastaren, vet inte varför men ha tålamod de är svår att justera. Fins ett Ford traktor forum som är svenskt där fins en förklaring till.
Sikko
Maskin: En liten digger av märket Jansen.
Men som är nu hjulburen.
#6 » 23:17:03, 17-10-2018
Hei, Sikko! Takk for svaret.
Det var godt å høre at du fikk ordnet det på din traktor, selv om det må ha vært veldig mye jobb.
Jeg er interessert å få sett litt på det Ford traktor forum som du nevnte, har du noen flere opplysninger, for at jeg kan finne fram til den?
janerpo
Norge
Maskin: Ford 4000
#7 » 14:00:24, 27-11-2018
Hur har det gått, har du funnit nån lösning?
Användare som besöker denna kategori: spillolja och 5 gäster
