BM500 orkeslös i hydrauliken
16 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Mathias Lindgren (trådstartaren)
#1 » 20:30:07, 07-10-2018
Har äntligen fått ihop traktorn.
Körde betesputs ca 1.5 timmar sedan började hydrualyften samt lastaren att spöka(orkeslösa). Även styrningen då fungerade dåligt.
Nybytt olja samt hydraulfilter.
Innan så bytte jag kopplingar på lastaren samt på hydrauluttagen. Dom gamla var tätade med teflontejp. Dom nya limmade jag.
Mätte tryck på den externa hydrauliken och fick endast 50 bar.
Skruvade loss överströmmaren för hydrauliken
(under hydraulblocket vid filtret skruven längst bort) och
Plockade isär den men hittade inget skräp.
Undrar ifall det sitter en till överströmmare under sitsen typ. Sitter en klump där som jag tror flödet till extern hydraulik går till.
Mvh Mathias
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
bonnen513
#2 » 07:31:03, 08-10-2018
Finns nåt bra hydraulschema här i nån tråd. Det sitter väl även två prioriteringsventiler
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 12:06:28, 08-10-2018
Hydraulschema finns i verkstadshandboken för den traktormodellen, se downloads. Där står det också hur man ska mäta. Om man inte hittar det man söker i Volvo böckerna så finns det kanske i IH´s böcker.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 12:32:20, 08-10-2018
Kan vara att prioriteringsventilen skickar all olja till orbotrolen. Väste ifrån ratten samt att ratten började "ratta själv".
Skall öppna prioriteringsventilen samt överströmmaren för orbitrolflödet.
Tänkte också plugga slangarna till ventilpaketet på lastaren då den kanske innehåller en överströmmare/schockventil.
Tycker ni det låter som en bra plan?
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#5 » 09:47:54, 16-10-2018
Nu har jag felsökt lite mera.
Shockventil och överströmmare ser OK ut. Ingen extern överströmmare vid lastaren dummar sig heller(pluggade ledningarna).
Dock hoppade hydrauliken igång igen men med ett kraftigt begränsat flöde samt vibrationer ifrån tryckledningen.
Detta efter jag hade pillat på lyftreaktionsventilen eller om det var ett sammanträffande.
Kan vara att jag måste in djupare i ventilen under sitsen (flödesventilen), men jag börjar tro att pumpen eller dess tätningar har gett upp.
Ett fenomen innan jag fick igång hydrauliken var att jag fick upp tryck i externt hydrauluttag efter att jag sänkte lyftarmarna helt...
Märkte nu att oljan blir väldigt snabbt het.
Jag kommer att fortsätta genom att rycka ut pumpen och kolla läget.
Har även bytt sugfilter då mitt 2 timmar gamla filter såg geggigt ut (traktorn stod utan olja 2 år efter kopplingsbytet).
Jaja lite mer meck i blå hallen för min del.
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
LeifAndersson
#6 » 11:15:09, 16-10-2018
Under den gjutna plattan där filtret sitter finns en plåt som pumpen sitter i. Mellan den plåten och delen som filtret sitter i finns en packning sin skiljer en jäkla massa oljekanaler åt, när de hydraulsystemen uppför sig utom all logik brukar det vara den packningen som "blåst" mellan några kanaler därunder!
LeifAndersson
#7 » 15:10:11, 16-10-2018
Finns den packningen att köpa någonstans Leif?
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#8 » 08:51:38, 17-10-2018
Fanns på lantmännen maskin. Bilder kommer.
Skickat från min SM-N950F via Tapatalk
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#9 » 08:54:59, 17-10-2018
Packningen som Leif pratade om var trasig.
Övrigt så hade packningen på båda pumpgavlarna pajjat. Fanns dessutom kavitationsmärken i huset samt en liten kant.
Blir pumpbyte...BildBildBildBildBildBildBildBildBild
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#10 » 08:57:50, 17-10-2018
Oöjan som jag tappade ut såg som ny ut men det blir ny olja också. 60liter åt skogen. Var typ 4 timmars körning på den...
Men vill inte chansa iom pumpbyte.
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#11 » 17:24:02, 22-10-2018
Nu har nya pumpen kommit.
Vad tycker ni man skall limma fast den svarta skummgummilisten med för typ av lim?
Huset är aluminium och listen är i ngt svart mjukt skumgummimaterial.
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#12 » 17:49:24, 22-10-2018
Var sitter den listen ?
#13 » 20:23:21, 22-10-2018
Inåt traktorkroppen i växellådsytrymmet. Se första bilden.
Skall klara varm olja.
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
#14 » 20:25:34, 22-10-2018
Ovanpå hydraulpumpens hus. Kan nog bli varmt.
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
Janson1
#15 » 20:30:53, 22-10-2018
Jag tror du kan ha mer problem än bara pumpen, kolla prioritetsventilen så det inte ligger nåt där. Kolla även övertrycksventilen en gång till innan uppstart...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
