Byta backventiler i walvoil ventilpaket frontlastare?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
volvopower (trådstartaren)
#1 » 14:15:54, 10-10-2018
Tror jag har problem med backventilerna i ventilpaketet för frontlastaren på lastartraktorn. Ventilpaketet är ett walvoil från 1998 med eljoystick av samma årgång.
Symptomen är att lastaren inte går att sänka ner långsamt, utan att istället sänkas i 5-10cm i taget intermittent. Samt att vid start och stopp av sänkning går det inte att starta lite mjukt utan lastaren gör istället ett ryck ner 5-10cm. Har provat att byta snabbkopplingarna mellan ventilpaketet och lastaren, vilket hjälpte lite grann. Har sedan provat att byta plats på elkontakterna till pilotventilerna på ventilpaketet samt byta plats på slangarna för höj och sänk på lastaren. Kan efter de isolera felet till själva ventilpaketet och dess sänkfunktion. Byter jag plats på slangarna går det alltså fint att sänka men den gör istället ett ryck vid höjning.
Misstänker att det kan vara backventilerna i ventilpaketet som kärvar, går dessa att byta/ renovera? Eller kan det vara nått annat som felar?
Tack på förhand!
Bifogar bilder på ventilpaketet
Gå till lösningen
volvopower
Maskin: Valtra Valmet 6400 Hitrol- 98
MF6140 -97 - Såld
Volvo BM400-62
Polaris Sportsman 6X6 -08
#2 » 14:48:51, 10-10-2018
Det känns ganska mycket som ett spak/elfel, om du flyttar alla elkontakter mellan lyft & tilt, hur beter den sig då?
Fjäderpaketet i pos #8 kan vara värt en kik oxå.
Framtiden var bättre förr..
mathiast
#3 » 17:54:14, 10-10-2018
Kolla så accumulatorn är frisk,hade en nyare variant av elventil där geniet som monterade det hela hade rationaliserat bort den.
Resultatet var en lastare som var helt omöjlig att manövrera mjukt
mathiast
#4 » 19:28:59, 10-10-2018
Turbodiesel skrev:Det känns ganska mycket som ett spak/elfel, om du flyttar alla elkontakter mellan lyft & tilt, hur beter den sig då?
Har provat att flytta över kontakterna mellan lyft och tillt. Spaken åt vänster blev sänk och spaken framåt blev tillta ner. Vart ingen jätte skillnad mot innan, blev lite bättre, men var fortfarande sänkningen som krångla och tillta ner gick mjukt.
Nummer 8a? Kan de vara 13 &14 du mena?
(Råkade rita rakt över nummer 13 såg ja)
volvopower
MF6140 -97 - Såld
Volvo BM400-62
#5 » 19:53:34, 10-10-2018
12 och 13 blir det väl men jo, dom är det värt att kolla på.
#6 » 19:57:51, 10-10-2018
Ja, det var nummer 13 jag menade, fjädern inuti där. Såg det som en åtta även fast åttan är en luftskruv till proportionaltrycksreducerarna (oväsentligt i ditt fall, då de sitter nedåt)
Mät gärna servotrycket som mathiast är inne på, troligen ska det vara runt 20bar, men bara det är stabilt är inte trycket avgörande. Är accumulatorn död måste lastarreglaget aktiveras mellan varje rörelse innan det blir ordentligt servotryck, och då blir det ryckigt, speciellt nedåt.
Accumulatorn är den runda bollen bakom reglaget mot avgasröret, som ansluter mitt på servoblocket.
Har inte skruvat speciellt mycket på de här reglagen med elspak, mer än bytt till ett nyare komplett när elektroniken gett upp. Något bytte vi till Rotecspak på.
#7 » 21:09:39, 10-10-2018
mathiast skrev:Kolla så accumulatorn är frisk,hade en nyare variant av elventil där geniet som monterade det hela hade rationaliserat bort den.
Låter intressant! Hittade inget datum på accumulatorn, men ser ju helt klart gammal ut, så är ju rimligt att den kanske sagt upp sig. Får se vad en ny kostar, för går nog inte att testa den eller?
volvopower
MF6140 -97 - Såld
Volvo BM400-62
#8 » 21:42:10, 10-10-2018
Turbodiesel skrev:Ja, det var nummer 13 jag menade, fjädern inuti där. Såg det som en åtta även fast åttan är en luftskruv till proportionaltrycksreducerarna (oväsentligt i ditt fall, då de sitter nedåt)
Jag får försöka ha tag i en manometer då så ja får kollat trycket. Känner dessutom igen det där med att lastaren kan "somna" ibland så man får varva upp och kör spaken fram ä tillbaka för att få igång han igen.
volvopower
MF6140 -97 - Såld
Volvo BM400-62
#9 » 13:23:10, 17-10-2018
Nu har jag loggat pilottrycket vid olika rörelser av lastaren. Fick fram att trycket var ungefär 25 bar när lastaren inte manövrerades, men så fort jag körde någon funktion så rörde sig manometernålen i ett intervall mellan 0- 50 bar beroende på vilken funktion jag körde. Så nästa steg nu blir väll att byta ut accumulatorn för ventilpaketet antar ja?
volvopower
MF6140 -97 - Såld
Volvo BM400-62
mathiast
#10 » 17:02:28, 17-10-2018
Jo det låter som en tanke
mathiast
#11 » 20:18:35, 18-11-2018
Liten update! Fick köpt en ny ackumulator. Vart ej orginal men rätt volym och tryck dock till en tredjedel av vad original kostar.. Gjorde underverk, nu går lastaren väldigt mycket mjukare samt att den inte längre "somnar" som innan :thumme: Gamla ackumulatorn var helt tom på gas. Dock är det fortfarande nånting som gör att start av sänkning görs med ett litet ryck, men nu bara utan last :klia: Men går som sagt väldigt mycket mjukare, så de lilla rycket kan ja leva med :smile:
Tack för hjälpen!
volvopower
MF6140 -97 - Såld
Volvo BM400-62
LasseO
#12 » 09:39:08, 25-12-2018
Hur mäter man pilottrycket på en sån där ventil?
/Lasse
LasseO
#13 » 01:01:40, 27-12-2018
Vid ledningen till ackumulatorn, med hjälp av t-kors.
#14 » 00:08:15, 03-01-2019
ventilpaket jag har fanns det ett uttag/ skruv märkt "M" bredvid hålet där accumulatorn var inkopplad. Enligt instruktionsboken stod "M" för manometer, så var där jag valde att koppla in manometern när jag mätte.
volvopower
MF6140 -97 - Såld
Volvo BM400-62
