Massey ferguson jordbrukslyft sjunker.
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
tula (trådstartaren)
#1 » 15:58:08, 17-10-2018
Jordbrukslyft sjunker, när jag slår om till lastaren.Har snöslunga på bak.Är det någon som har haft samma problem och vad kan det vara för fel när den sjunker?
tula
Maskin: massey ferguson 168 bakvikten som sitter på jordbrukslyften sjunker när jag slår om till lastaren, är det någon som har upplevt samma fenomen och vad kan det vara?
bangt
#2 » 16:01:09, 17-10-2018
dom är på de viset,inget fel på den.
bangt
gaffa
#3 » 19:09:00, 17-10-2018
Det fanns ett tillbehör som löste problemet som kopplades i den tvådelade bulten på centrumhuset.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
atlashjul
#4 » 21:14:41, 17-10-2018
Kolvringar som tätning på lyftcylindern, därav ej 100% täthet. Bara är så på den modellen ..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#5 » 09:54:43, 18-10-2018
atlashjul skrev:Kolvringar som tätning på lyftcylindern, därav ej 100% täthet. Bara är så på den modellen ..
Tack för svar, men nu sjunker den hastigt mot för i våras, så nu går det inte att ha snö slunga på den o kunna skotta med skopa, så det blir nog till o byta ringar! :thumme: :thumme: :thumme:
tula
#6 » 09:55:48, 18-10-2018
bangt skrev:dom är på de viset,inget fel på den.
tula
#7 » 10:00:06, 18-10-2018
Fast nu sjunker den ganska snabbt mot för den gjorde i våras o nu fick jag svar att det är kolvringarna i lyftkolven, så det blir nog att byta ringarna så man kan ha snöslunga o snöskopa samtidigt!Tack för svar :thumme: :thumme: :thumme:
tula
David, Luleå
#8 » 10:05:41, 18-10-2018
Jag vet inte om hydraulsystemet är uppbyggt annorlunda på min 550 men där går jordbrukslyften i topp när jag kopplar in lastaren. och stannar där. Men det var inte det jag tänkte på nu.
Jag har ett lås så om jag slår om spaken på bilden så går det ut två stöd som håller kvar trepunkten i toppen. En bekant hade ett likadant/liknande på sin 165a också så en lösning kan väl vara att eftermontera ett sådant? Det kan väl finnas till din modell med?
Det löser väl inte orsaken till att den sjunker. Men det löser problemet :)
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Rattens konung
#9 » 11:47:26, 18-10-2018
Jag vill minnas någonting om o-ringar på stigar röret som ger detta problem.Isåfall lyft på hela hyd-locket och byt o-ringar.
Rattens konung
Maskintyp: Dumper
Maskin: Volvo A30G
helghultan
#10 » 20:15:20, 20-10-2018
För att byta oringar på stigaröret behövs endast lilla locket lyftas under framkanten på stolen , iom. Du har lastare sitter där nog en spakventil till att slå om oljan med .
Under denna ventil sitter stigaröret.
Lyfter den riktigt & du kan lyfta lastaren är oringarna riktiga.
Läcker dessa oringar fungerar ej 3p.lyften / lastaren. Röret är ett tryck rör från pump till hydrual funktionen.
Tror mer på tätningarna i 3 p. Lyften
Eller att ventilen du stänger / skiftar oljan till lastaren med ej är tät
helghultan
Användare som besöker denna kategori: storakulle och 12 gäster
