MF 135 ersätta hydralrör till oljekylare
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Haseman (trådstartaren)
#1 » 16:48:12, 21-10-2018
Hej,
Har en MF 135 Multipower (allmatic?) från 1965 som tyvärr fått en läcka på hydralrören fram till oljekylet.
Jag har försökt läsa mig till hur jag kan bygga runt men då jag är för dålig på hydralik så tänker jag att ni experter här kanske kan hjälpa mig :smile:
Jag tror jag fram att oljekylet har 9/16" JIC-kopplingar men sen så kommer vi till rören. De är 3/8" vilket ställer till det. Allt till hydralik verkar numera vara i mm.
Har någon något förslag på vad jag kan ersätta dessa rören med så kanske jag får ihop traktorn innan vintern kommer.
Jag och traktorn befinner mig Fjärås några mil söder om Göteborg.
Jag har en tanke men jag kanske har helt fel. Går det att köpa hydralkopplingar på ebay och sätta ihop med slangklämmor? Jag tänker då att det är på retursidan allt detta sitter men jag vet inte säkert.
Det jag kunde se var att hydralrören var väldigt tunnväggiga vilket får mig att tro att det är retursidan vilket borde innebära låga tryck?
Har tagit lite bilder som kanske är till hjälp:
Så här ser det ut i fronten bakifrån. Där kan ni se vart röret gått av uppe till vänster i bild.
Mer hur det är draget för att komma och möta upp med rören från själva traktorn. Precis bakom rören ser ni vart rören har skavt mot plåten och nötts ner.
Här är rören som sitter på traktorn som har en gänga i kopplingen som jag inte lyckats identifiera. Den är ca 14,7 mm i ytterdiameter.
Röret är helt slut då det legat och skavt mot huven i några år....
Haseman
Maskin: Husqvarna R213C
Goldoni 140 Super Special
#2 » 16:51:34, 21-10-2018
Ser ut som vanlig Ermeto. Mät ytterdiameter på rören och nyckelvidd på muttern.
#3 » 17:49:43, 21-10-2018
Jac skrev:Ser ut som vanlig Ermeto. Mät ytterdiameter på rören och nyckelvidd på muttern.
Ok. Rören har 3/8" i ytterdiameter och nyckelvidden är 3/4" (19 mm).
Haseman
#4 » 19:56:35, 21-10-2018
Jag missade andra bilden, vet inte vad det är.
#5 » 20:08:16, 21-10-2018
Lite närbilder på kopplingarna hade varit intressant.
magirus
#6 » 21:04:52, 21-10-2018
På min MF165 fick jag pressat hydraulslangar. Tog med röret till slangpressarn och han fixade det!! :hurra: tog tyvärr int reda på va de va för kopplingar :ohnej:
magirus
#7 » 21:02:19, 25-10-2018
Jac skrev:Lite närbilder på kopplingarna hade varit intressant.
Haseman
#8 » 21:19:07, 25-10-2018
Kan det vara den här typen?
http://www.primaryfp.co.uk/PO_kr.cfm
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
