Någon som vet hur man får ut axeln för att byta packbox
Har verkstadshandbok som jag köpt på Ellös, finns ingen info där, reservdelar är köpta men behöver info innan jag börjar riva
MF130 1978 ÅRSMODELL
peter.i.lekhyttan skrev:Jag ställde traktorn i ordentligt framåtlut.....leta på ett dike
mvh
Peter
Janson1 skrev:För att få ut axeln måste du ta bort packboxen först, men är packboxen sen borttagen behöver du inte ta ur axeln längre? Men oljan kommer att rinna ut en del av om du inte är snabb. Jag skulle nog bara samlat upp oljan som rinner ut under tiden för packboxlösheten...
Det finns en manual under Downloads högst upp på denna sida.
David, Luleå skrev:peter.i.lekhyttan skrev:Jag ställde traktorn i ordentligt framåtlut.....leta på ett dike
mvh
Peter
Om du har lastare borde man väl också kunna sänka nivån genom att köra ut alla cylindrar max.
ls76 skrev:David, Luleå skrev:peter.i.lekhyttan skrev:Jag ställde traktorn i ordentligt framåtlut.....leta på ett dike
mvh
Peter
Det hjälper inte om kolvarna är dubbelverkande, då flyttar du bara oljan till andra änden av kolven.
Hälsn.
Bosse
Janson1 skrev:Den har jag aldrig behövt ta ut men jag skulle nog slå ett hål i den och sen bända ut den. det står: Pry out and remove seal…
Ev så behöver locket med dom fyra bultarna loss innan för att överhuvudtaget komma åt och se packboxen? Men skall du även ta ut axeln så måste kraftuttagsväxeln vara ilagd!!!
Användare som besöker denna kategori: Krupp och 5 gäster
