Inkoppling av lastarventil
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
mixter (trådstartaren)
#1 » 20:58:34, 25-10-2018
Hej!
Har köpt en ny lastarventil till 135 an. satsen är helt oanvänd men har några år på nacken och innehåller allt från kordinatspak, slangar, vajer, fästen m.m. på ventilpaketet så är serie porten inte pluggad utan det sitter bara en plastplugg, 135an har väl det man kallar för rundpumpande system? blir det rätt om jag helt enkelt drar i en plugg i serie porten och bara ansluter P och T porten, kopplar sänkningen på lastaren till T porten(enkelverkande höj/sänk) eller måste jag skruva i serie nippeln och dra även den porten till tank?
Ventipaketet heter Kontak 10
mixter
Maskin: Valmet 305 MF 135
Ingoberra
#2 » 21:23:14, 27-10-2018
Varför inte kapa tryckledningen å koppla med serieporten som ventilen är avsedd för. Lite mer jobb såklart. Men du kan använda hydraluttaget till annat.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#3 » 23:08:09, 27-10-2018
mja, nu kommer vi till delen som jag inte riktigt har koll på, om jag pluggar seriporten med en plugg kommer oljan då att gå fritt till T porten om lastaren är opåverkad? eller måste serinippeln skruvas i och anslutas till tank på mitt ventilpaket? jag har i nuläget inget ytterligare ventilpaket att ansluta. tänker jag rätt att serienippeln stänger passagen till tank i ventilpaketet men att en slät plugg gör att oljan kan gå fritt till tank om ingen funktion på lastaren körs? sätter jag väljarspaken på 135an i lastarläge kommer den att pumpa olja till ventilpaketet och den måste till tank på något vis i annat fall får överströmmningsventilen jobba hela tiden. min tanke med en plugg i serie porten var att spara in en slang till tank. dvs. bara ansluta P och T uttaget?
mixter
Ingoberra
#4 » 23:25:52, 27-10-2018
Blås i p porten med pluggad serieport så märker du om det är flöde till t. Men kopplar du riktigt slipper du hålla på med väljarspaken för å aktivera lastaren. Jag skulle få en härdsmälta om jag behövde ändra på en spak för å använda lastare eller 3 punkt under snöskottning.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#5 » 18:12:28, 28-10-2018
väljarventilen på 135an har ju tre lägen jordbrukslyft,tipputtag,lastare. men bara anslutningar för tipp och lastare, flödet till lyften måste gå i någon intern kanal i själva trevägsventilen så jag tror inte det går att mata lyften från lastarventilen tyvärr.
mixter
#6 » 18:30:41, 28-10-2018
Jo, MF är lite speciell, 3-punktsventil och pump hänger ihop och det går inte att koppla sig in melllan de två som det gör på andra traktorer.
