Trepunkten hackar vid lyft
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Munlund (trådstartaren)
#1 » 20:40:48, 26-10-2018
Jag har en Ford 7710 -82. Efter att jag bytte den kombinerade växellåd- och hydrauloljan, inklusive alla filter. så började trepunkten att hacka när den lyfter. Den går också väldigt långsamt.
Lastaren gick bra i början men efter att kört trepunkten några gånger så började även lastaren att hacka vid lyft.
Kollade trycket på kraftuttagen och det ligger stabilt mellan 15-17bar
Vad kan ha hänt?
Ska man lufta nånstans efter oljebyte? Jag bytte några hydraulslangar till lastaren i samband med oljebytet. Och de innehöll ju en del luft.
Hälsningar
Magnus
Munlund
Maskin: Ford 2600 och Ford 7710
bonnen513
#2 » 07:16:03, 27-10-2018
Kontrollera oljenivån
Kolla att du fått tätt vid ev sugsil om den varit demonterad
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
gaffa
#3 » 11:45:02, 27-10-2018
Har du en traktor som är utrustad med frontpump på vänster sida av motorn så måste oljefiltret på den fyllas med olja efter olje och filterbyte i annat fall kan den haverera.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#4 » 16:59:44, 28-10-2018
Tack gaffa!
Ja jag har frontpump. Men fyllde inte filtret med olja... Är det bara att skruva av igen, fylla i olja och skruva på?
Hur märker man om den tagit skada?
Ingen luftning nånstans?
Munlund
gaffa
#5 » 20:20:13, 28-10-2018
Har du bara provkört lite så har inte pumpen gått sönder så det är väl till att prova. Tar du av filtret så ser du ju om det är torrt eller oljefyllt.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Användare som besöker denna kategori: AN och 3 gäster
