Sida 1 av 1
Hydrauloljeläckage BM 400 Buster
InläggPostat: 17:33:32, 03-11-2018
av Bartelsson
Har ett läckage från det gröna locket på hydraulpumpen.
Någon som vet var man kan köpa packningar?
Eller är det till och göra egna?
Vänliga hälsningar! / Pär
Re: Hydrauloljeläckage BM 400 Buster
InläggPostat: 08:02:08, 05-11-2018
av Janson1
Jag tror det är standard O-ringar, ett sätt är att ta loss och ta med dom gamla till en industriförnödenhetsaffär och visa upp, om det nu inte går att utläsa i manualen under downloads.
InläggPostat: 20:49:06, 05-11-2018
av Bartelsson
När jag tittar mer noggrannt när motorn och pumpen går så verkar det läcka vid banjoskruven (tryckledningen?). Det verkar inte sitta några koppar eller aluminiumbrickor där, saknas de eller kan det vara o-ring (-ar) även där?
Kan förstås skruva loss och kolla med tillhörande oljedräll, tänkte om någon klok maskinist visste :buga:
InläggPostat: 21:21:05, 05-11-2018
av Janson1
Det brukar sitta kopparringar, en över och en under. Man kan använda aluminium istället. (Banjon är trycksidan)
InläggPostat: 21:44:19, 05-11-2018
av goslin
Ser ut som O-ring.
Mvh
/Gösta
InläggPostat: 22:45:02, 05-11-2018
av Janson1
Ja onekligen, då skall det nog väljas O-ringar igen. Men det är nog lika bra att ta tjuren i hornen och lossa på den och titta efter/mäta och sen köpa nya vad det nu är.
InläggPostat: 07:40:58, 06-11-2018
av MARCUS L
Kolla så du är säker på var det läcker. Om det är tryckröret så öppna inget annat. Nu minns jag inte om där var o-ring eller koppar i banjon, men har ett svagt minne av att det var o-ringar. Själv fick jag lekage i o-ringen på trycksidan under det gröna locket. Det tycks vara någon slags tums historia på dom o-ringarna och hydraul affären därifrån jag fick nya hade bara millimeters mått o-ringar. Dom sålde så nära som dom kunde mäta till, men dom höll inte. Blev ett ända bekymmer av hela den historien, det prövades med större och mindre och tjökre storlekar, men inget höll. Så om du inte har lekaget under locket skulle jag rekomendera att inte röra det. Lycka till :thumme:
InläggPostat: 08:33:35, 06-11-2018
av Michael Meier
Det finns viss anledning till att använda O-ringar i rätt storlek.
