Hydrauloljeläckage BM 400 Buster
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Bartelsson (trådstartaren)
#1 » 17:33:32, 03-11-2018
Hej!
Har ett läckage från det gröna locket på hydraulpumpen.
Någon som vet var man kan köpa packningar?
Eller är det till och göra egna?
Vänliga hälsningar! / Pär
Livet blir lite roligare med en traktor på gården...
Bartelsson
Maskin: Jinma 254 -2007
Janson1
#2 » 08:02:08, 05-11-2018
Jag tror det är standard O-ringar, ett sätt är att ta loss och ta med dom gamla till en industriförnödenhetsaffär och visa upp, om det nu inte går att utläsa i manualen under downloads.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 20:49:06, 05-11-2018
När jag tittar mer noggrannt när motorn och pumpen går så verkar det läcka vid banjoskruven (tryckledningen?). Det verkar inte sitta några koppar eller aluminiumbrickor där, saknas de eller kan det vara o-ring (-ar) även där?
Kan förstås skruva loss och kolla med tillhörande oljedräll, tänkte om någon klok maskinist visste :buga:
Bartelsson
Janson1
#4 » 21:21:05, 05-11-2018
Det brukar sitta kopparringar, en över och en under. Man kan använda aluminium istället. (Banjon är trycksidan)
Janson1
goslin
#5 » 21:44:19, 05-11-2018
Hej!
Ser ut som O-ring.
Mvh
/Gösta
goslin
Maskin: BM Volvo Buster 400
Janson1
#6 » 22:45:02, 05-11-2018
Ja onekligen, då skall det nog väljas O-ringar igen. Men det är nog lika bra att ta tjuren i hornen och lossa på den och titta efter/mäta och sen köpa nya vad det nu är.
Janson1
MARCUS L
#7 » 07:40:58, 06-11-2018
Kolla så du är säker på var det läcker. Om det är tryckröret så öppna inget annat. Nu minns jag inte om där var o-ring eller koppar i banjon, men har ett svagt minne av att det var o-ringar. Själv fick jag lekage i o-ringen på trycksidan under det gröna locket. Det tycks vara någon slags tums historia på dom o-ringarna och hydraul affären därifrån jag fick nya hade bara millimeters mått o-ringar. Dom sålde så nära som dom kunde mäta till, men dom höll inte. Blev ett ända bekymmer av hela den historien, det prövades med större och mindre och tjökre storlekar, men inget höll. Så om du inte har lekaget under locket skulle jag rekomendera att inte röra det. Lycka till :thumme:
MARCUS L
Maskin: BM Volvo T430
#8 » 08:33:35, 06-11-2018
Det finns viss anledning till att använda O-ringar i rätt storlek.
