BM500 Redskapslyften holder ikke lasten
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
bobakka (trådstartaren)
#1 » 09:52:09, 11-11-2018
Jeg er fra Norje og har en BM500 fra 1978 som bare har gått 2000 timmar!
Den virker meget bra, men i sommer dukket det opp et problem.
Når jeg har tung redskap på lyftarmene så siger lyftarmene snabbt nedår slik at pumpa starter igjen.
Det er bare noen få sekunder mellom hver gang pumpa går.
Jeg lastet ned verkstadhåndboka, og fant noen muligheter der:
1. Felasktig chockvntil eller tetning
2. For lite avstånd mellom senkventilens trukkpinne och kula
3. Felaktig injusterad indre lenksystem
4. Otet lyktkolvtetning
5. Lekkasje vid senkventilens sete
6. Stor leckage i tetninger mellan manøverventilg ock lyftcylinder
Hydraulikken på BM 500 har vært helt perfekt frem til dette startet.
Er det noen som har tips hva det kan være?
Er det dyrt å fikse eller kan jeg gjøre det selv (har litt erfaring?
Bør det ordnes eller kan jeg kjøre med det uten at det sliter traktoren unødigt?
bobakka
Norge
Maskin: Volvo BM 500
Janson1
#2 » 22:41:21, 11-11-2018
Som mest troligt så tror jag nån O-ring är trasig eller lyftkolvens tätningsring. Det borde gå att ringa in felet lite bättre??
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:52:32, 11-11-2018
#4 » 22:39:33, 20-11-2018
Hvordan skal jeg ringe inn problemet litt bettre?
Er det noen tester jeg kan gjøre?
Jeg tipper at det enten er 4) eller 6):
6. Stor leckage i tetninger mellan manøverventil ock lyftcylinder
bobakka
Norge
Janson1
#5 » 07:27:41, 21-11-2018
Med risk för att det blir väldigt mycket att riva för att överhuvudtaget komma åt så är det svårt att göra en vettig felsökning på plats... Men det finns ju en packning till ett ventlhus som "brukar" kunna ge sig, börja med at kolla den, se länken enligt tipset inlägg # 3
Janson1
#6 » 13:49:09, 21-11-2018
Ta en titt i verkstadshandböckerna där kan det finnas tips på vad det är för fel och hur man ska göra felsökningen och laga felet. Titta i böckerna för Volvo BM 500 och IH 574 och nyare böcker för samma traktorserie. Där finns det om hur man mäter upp de olika hydraultrycken.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 20:57:07, 25-11-2018
Jeg har fått en pris på minimum 15.000 kr for å skifte pakningen som det sannsynligvis er.
Mye penger å koste på for en gammel traktor.
Er det skadelig å kjøre med en defekt pakning?
Jeg bruker traktoren bare 20-30 timer per år slik at det uansett er lav belastning på pumpa.
bobakka
Norge
