Klen lastare 2130 Trima 1310p
17 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Jorsten (trådstartaren)
#1 » 00:50:01, 17-11-2018
Hej!
Liket jag köpte har jag äntligen nu börjat kunna använda efter omfattande reperationer...
Lastarn är klen, styrning och trepunkt funkar bra.
Kan det vara så att ventilpaketet inte behöver en ”övertrycksventil” på dessa traktorer? -79 2130 HFWD
Lastarn beter sig som en dålig sådan iaf. Börjar lyfta för att sedan släppa efter... om och om igen. Typ trycker, släpper, trycker släpper. Man anas också höra att när den släpper trycket hörs också ett sus i hudrauliken.. ventilpaket ett gammalt cessna. Olja, sil å filter bytt. Rätt filterkopp. Finns det nån typ av övertrycksventil på traktorns hydraulik som kan jäklas om inte ventilpaketet har ett?
Mvh/Joel
Jorsten
Maskin: John Deere 2130 HFWD -79
MF 135s -76 (såld)
bonnen513
#2 » 09:10:30, 17-11-2018
Är det vid samma ställe på kolven det händer?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 09:14:32, 17-11-2018
Från början tyckte jag att det var i mitten ungefär den var som klenast. Starkare vid backen. Men nu tycker jag den kan vara svag från backen också
Jorsten
MF 135s -76 (såld)
bonnen513
#4 » 09:20:33, 17-11-2018
Är det dubbelverkande lyftkolvar?
Sitter det snabbkopplingar mellan ventilpaket o lastare?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 09:26:26, 17-11-2018
Japp det är det. Och snabbkopplingar till alla funktioner.
Jorsten
MF 135s -76 (såld)
bonnen513
#6 » 09:46:07, 17-11-2018
Då skulle jag nog kolla snabbkopplingarna, särskilt returen på lyftkolven. När snabbkopplingar blir slitna kan dom börja reagera som backventiler
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#7 » 09:48:38, 17-11-2018
Om returslangen blir styv vid lyftrörele så är felet där.
Beter den sig så både med o utan last?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 10:00:40, 17-11-2018
Ska kolla upp de med snabbkopplingarna. Utan last är den ju ok, igår när hag körde så fungerade lyft ok, men tilta upp en Ensilagebal ganska långt ut på gaffeln gick inte. Men då orkade den lyfta så passa att balen hamnade längre in mot redskapsfästet.. då kunde ja tilta upp sen.
Sen kan jag inte lyfta traktorn med lyftkolvarna, den vill men trycket liksom släpper. Men kan däremot använda tilten för att lyfta traktorn. Så summa sumarum... lyft klen åt båda håll, tillten stark i tiltläge och men inte i lyft. Kan de kanske vara kassa tätningar i lyftkolvarna och kass tätning i ena hållet på tilten? Kan de vara då att dom tätar till en viss belastning för att sedan tappa tryck, därav de lilla pysljudet man hör när trycket släpper?
Jorsten
MF 135s -76 (såld)
bonnen513
#9 » 10:50:20, 17-11-2018
Blir den kvar i läge när du lyfter traktorn med tilten så är nog tätningarna ok
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 13:15:37, 17-11-2018
Jorsten skrev: .... Kan det vara så att ventilpaketet inte behöver en ”övertrycksventil” på dessa traktorer? -79 2130 HFWD
Finns det nån typ av övertrycksventil på traktorns hydraulik som kan jäklas om inte ventilpaketet har ett? ....
Sämre justerat vajerspaksystem ?
Returnerar inte ventilsliden ordentligt ?
Intern spricka som släpper genom olja från trycksidan till T-kanalen ?
Snabbkopplingarna ska inte förorsaka detta problem med olja som susar i T-kanalen,
Vad kommer trycket upp i när full spakrörelse och last i armarna och ingen lyftrörelse ?
Med lite jobb går det säkert att få veta om det är Cessna eller lyftkolv som läcker, tänker då på slangen från minussidan på lyftkolvarna kan ju stoppas ner i en dunk utan snabbkoppling, Cessnasidans minusport har kvar sin snabbkoppling...
Torde vara utan risk att göra detta, möjligtvis allmän utvändig smörjning kan bockas av från attgöralistan.
bonnen513
#11 » 14:08:01, 17-11-2018
Jo snabbkopplingarna kan orsaka detta då motståndet ökar så överströmmare löser ut och gör att det susar
Dock tveksamt om det är det som är felet då även tilten är svag. Kan mycket väl vara överströmmare som behöver justeras.
Om tätningarna läcker så
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 16:01:06, 17-11-2018
Men frågan är ju om det nu inte sitter en överströmmare i ventilpaketet. Vart sitter den då? I pumpen?
Jorsten
MF 135s -76 (såld)
#13 » 16:03:15, 17-11-2018
Har inga vajrar utan en spak med stag till paketet. Löper lätt och ser ut att centrera. Har ej mätt upp trycket men det står nog på tur antar jag. Det som stör mig är att den reagerar som
En sliten överströmmare men det finns ju ingen :screwy:
Jorsten
MF 135s -76 (såld)
bonnen513
#14 » 17:15:03, 17-11-2018
Vet du att det inte finns överströmmare på ventilpaketet?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 17:19:39, 17-11-2018
Hittar ingen iaf. Måste plocka bort paketet för att se vad det heter då sigfrorna är på baksidan
Jorsten
MF 135s -76 (såld)
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
