MF 575 hydr.pumpfäste lossnar
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
dorro (trådstartaren)
#1 » 16:45:55, 08-12-2018
När jag skottade gården tidigare i veckan upptäckte jag att det läckte olja, körde snabbt in i garaget och kollade.
Det rann ordentligt där den här mojängen sitter, tänkte att muttrarna skakat loss.
Bytte o-ringen och skruvade ihop med nya fjäderbrickor och locktite.
Fyllde på olja och testkörde i 20 minuter, verkade gå bra.
Hoppade ur traktorn för att sopa av snöfräsen innan jag parkerade, då rann det lite olja igen.
Körde de 15 metrarna in i garaget och då jag stänger motorn hör jag hur det sprutar olja, for nog ut 25-30liter...
Då ligger det här fästet på golvet, gängorna på pinnbultarna är paj så det måste ha fått sig rejäla smällar från pumpen.
Men vad har hänt?
Någon som varit med om liknande?
dorro
#2 » 12:36:59, 09-12-2018
Efter att ha sett en del Youtubefilmer börjar jag misstänka att det är något lagerfel så att pumpen slår i sidled och slår ut det är fästet.
Uppgiften som det här fästet har verkar vara att hindra pumpen från att snurra med axeln.
dorro
Ingoberra
#3 » 13:36:06, 09-12-2018
Nåt mekaniskt fel på pumpen är väl mest troligt. Inga ljud eller vibrationer då du belastade pumpen?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
David, Luleå
#4 » 16:32:35, 09-12-2018
Är det för någon typ av extern pump eller är den till pumpen i lådan, kolv eller MP?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#5 » 21:01:51, 09-12-2018
Det är väl en kolvpump.
Hittade en bild på nätet, inte från en 575 men det verkar vara ganska likt.
Pilen pekar på fästet som slås ut, det som sitter på andra sidan har inte rört på sig.
dorro
LeifAndersson
#6 » 23:07:44, 09-12-2018
Blir det i samband med att du använder kraftuttaget? Har du hydraulisk inkoppling av kraftuttaget? Om inte dra ur kraftuttagsaxeln ur traktorkroppen och syna den väl, koppla i kraftuttaget innan du drar ur axeln. Jag skulle byta axeln med lager till en ny om det syns minsta konstighet om det är den varianten när de inte kostar mycket och är enkel felsökning. Passa på att byta packbox och o-ring i lagerhållaren också på en gång. Har du hydrauliskt inkopplingsbart kraftuttag kan det vara ett lite allvarligare fel i lamellkopplingen som sitter direkt efter pumpen. Brukar sällan vara själva pumpen inledningsvis utan något med kraftuttaget om det använts i samband med problemet.
LeifAndersson
#7 » 08:54:16, 10-12-2018
Svårt att säga om det blir när jag använder kraftuttaget men det kan nog vara så.
När jag testkörde så började jag skotta med skopan och de sista tio minuterna med slungan.
Men om det nu är det är det inre nållagret så går väl inte det att byta enkelt...
Om jag hittar några passande muttrar och pinnbultarna inte är allt för skadade så ska jag skruva dit fästet och testa utan kraftuttag.
Tack för tipset.
dorro
#8 » 12:09:51, 10-12-2018
Kolla vilken gänga det är först, det är inte säkert att det är tumgänga. Jag har en MF175 i växellådan på den är det millimeter gängor konstigt nog. :klia:
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Hydropulse System
#9 » 19:00:39, 25-12-2018
Kan tyvärt vara något sådant:
https://thefarmingforum.co.uk/index.php?threads/mf-550-mystery.240730/page-3#post-5369714
Jag säger inte att det har varit orsak i det här fallet, men alltid se till att kardan mellan kraftuttak och redskap är inte för lång (i alla positioner av lyftarmar). Jag tror att det kan söndera pumpen också.
Hydropulse System
Suomi Finland (finska)
Maskin: Massey Ferguson 390
#10 » 10:35:51, 28-12-2018
Tack för länken, intressant.
Hittade en annan intressant länk på den sidan http://www.haapasalontila.fi/MF565linkage.html
Verkar som jag inte behöver dela traktorn för att inspektera vad som hänt.
Men då jag inte har tillgång till garage att skruva i så får det nog vänta till sommaren.
Klarar snöröjningen med en gammal Valmet som jag nyss köpt.
dorro
