MF 375 -94 fri retur
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Chrisso (trådstartaren)
#1 » 21:07:09, 10-12-2018
Hej!
Har en med all säkerhet trivialfråga för er som kan traktorer bra.
Jag har köpt en huggarvagn som jag tänkte ha bakom min MF 375 -94
För tillfället har jag två par dubbelverkande uttag.
Det ena paret blir bra till vagnstyrningen men för att köra kranen skulle jag behöva en fri retur.
Jag har tidigare kört en starkran med hydralsväng via de uttagen jag har med ställt
Upp en av spakarna i hytten så jag har konstant tryck på ena sidan och det har fungerat.
Men nu när jag ska köra mycket mer så har jag förstått att jag behöver en fri retur.
I manualen hänvisas det till att returen bör placeras till vänster sidokrock på växellådan.
Det står även att man här skall sätta en hankoppling.
Tyvärr finns ingen bild eller dylikt som visar var det är och jag blir fasen inte klok på vart det är!?
Till saken hör att jag även har en trima frontlastare som har hudraulslangar som går bak på traktorn vilket gör att det går än mer slängar kors och tvärs.
Finns det möjligtvis någon som har en MF i 300-serien som kan bistå mig?
Chrisso
Maskin: MF 130 -70
Ingemar Kenndal
#2 » 03:24:55, 11-12-2018
Ska se om jag kan ta en bild på min MF375 på fredag, när jag ändå ska krypa under traktorn och kolla ett mindre oljeläckage. Återkommer....annars får du påminna mig.
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
Scania bonden
#3 » 10:11:02, 11-12-2018
Ett alternativ är att gå in på returrörert från ventilbolocket bak på traktorn, vill minnas att det är vänstersidan av blocket om du står bakom traktorn och kollar. Ett T och några skärringar samt 2 muttrar. Alt, köper du en ny gavel till ventilbolocket med färdigt returuttag, eller går in på en plugg på vänstersidan i växellådans nederkant, är 1/2" BSP gänga ( kan va 3/4 också är osäker)
Axel W
Scania bonden
Ingemar Kenndal
#4 » 07:43:48, 15-12-2018
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
Ingemar Kenndal
#5 » 07:50:41, 15-12-2018
Uttaget längst ner till höger är fri retur.
På vxllådans vänstra sida sitter uttaget dit alla alla returslangar är sammankopplade i ett ormbo.
Bara att bygga efter bästa förmåga.
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
#6 » 17:56:09, 15-12-2018
Kanon! Tack för bilderna. Jag skall ut och jämföra med hur det ser ut på min.
Chrisso
Maskin: MF 130 -70
#7 » 12:22:55, 23-12-2018
En snabb fråga! Varför ser mina dubbelverkande uttag olika ut? Mig veterligen skall de ha exakt samma funktion. Jag behöver nämligen byta den övre av de längre uttagen. Byter man hela eller kan man byta halva? Är den bara skruvad in i blocket?
Chrisso
Maskin: MF 130 -70
#8 » 19:20:37, 23-12-2018
Det är väl olika årsmodeller på kopplingarna, utförandet ändras ganska ofta på dessa.
De byts kompletta.
https://www.oie.se/Produkt/kopplingskro ... GUSONMF375
Framtiden var bättre förr..
FÅRsCALLE
#9 » 21:19:34, 23-12-2018
Finns det nån regel om att den fria returen ska vara hankoppling? Såg att du ingmar inte hade det. Å har det inte på min 399a heller. Spg dock att du hade det på en av de vanliga kopplingarna?
Såg att jag har en hon koppling på såmaskinen jag köpt. Å antar det är en retur
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
johaniskogen
#10 » 21:26:25, 23-12-2018
Du kan ju även docka in dig på lastaren ventilpakets retur... Du kommer ju inte köra lastare o kran samtidigt...
johaniskogen
Ingemar Kenndal
#11 » 22:22:27, 23-12-2018
Hankopplingen på ventilpkt. är inte den fria returen. Satte dit den mest för att koppla en dubbelverkande funktion rätt från början. Den fria returen är en hona som sitter längst ner till höger, och skogsvagnen har jag märkt upp returslangen på.
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
Användare som besöker denna kategori: bert och 11 gäster
