Volvo BM T430 med manöverventil, 2 sektioner - konfiguration?
30 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
#16 » 17:45:49, 12-02-2019
Fattar inte riktigt. Kan du ta bort pluggen o ta nya bilder på grejerna?
Tror du ska ha en sån här att skruva i ventilpaketet:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190212/9474181915b8237cc04e4b5b4c24dfd2.jpg
Sen sätter du en slang på(som A)
bonnen513
#17 » 19:39:59, 12-02-2019
Det är nog bara ta i. Det skulle vara om knogarna tar skada
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
hotsand10@hotmail.com (trådstartaren)
#18 » 22:59:22, 12-02-2019
För:
Efter:
Plugg+rör och skärringskoppling (storlek/gänga: 3/8"-19 x 1/2"-14)
bonnen513 skrev:Det är nog bara ta i. Det skulle vara om knogarna tar skada
Ja, det var bara at ta i! Knogarna överlevde utan något nämnvärt skada :vissla: :thummar:
//Per
Danmark
Maskin: Volvo BM T430 Trac Trol
Volvo BM 2250 Trac Trol
Volvo BM Valmet 2005
IH 434 Speed Amplifier
Fordson Major Diesel
#19 » 23:48:02, 12-02-2019
OK, då ska du byta ut dom "adaptrarna" till höger ovan så du får såna med Rörgänga på båda sidor. Alltså BSP 1/2" - BSP 1/2"
(sen min bild tidigare)
Sen skaffar du slang med BSP 1/2" i den änden på.
https://www.oie.se/Produkt/adapter-rak- ... 1000973277
Anledning: läste fel....
#20 » 01:20:35, 13-02-2019
magloman skrev:OK, då ska du byta ut dom "adaptrarna" till höger ovan så du får såna med Rörgänga på båda sidor. Alltså BSP 1/2" - BSP 1/2"
Röret som går på "A" är 0,6" i yttre diameter och matcher inte överens med 3/8" eller 1/4" rör och då är min teori osäker på om "A" är adapter från 1/2" på ventilpakettet till 3/8" vid anslutningsmuttern till röret på slangkopplingen.
Tänkte jag vilja göra anslutningan på dubbelsidan med samma storlekser som på enkeltsidan; "autisten" kommer gärna ha det så :mrgreen:
Någon idé om va som händer på dom övannämte storlekser?
//Per
Danmark
johan.eriksson
#21 » 08:32:22, 13-02-2019
Mät röret i mm istället. Funkar dåligt att ange tum mått med decimaler då det är uppdelat i 1/16, 1/32 osv.
0,6” borde hamna runt 15mm, en väldigt vanlig hydraulrörs dimension.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#22 » 09:13:29, 13-02-2019
Ja precis. Rör i hudraulik mäts i mm. Krångligt men har blivit standard.
Ska du koppla med rör behöver du en adapter BSP 1/2” till 15L
Bör bli M22x1.5 på gängan
https://www.oie.se/Produkt/adapter-rak- ... 1002242567
#23 » 22:44:12, 13-02-2019
Slutresultat - ja, kanske det kommer görs ett plåt för hålla snabbkopplingarna på baken av 430:
Gjorde ett spec för en lokal hydraulservice verksamhet och här är partslistan:
Partslista: (på Dansk!)
1/2" - 1/2" INDSTIK OML. BSP 90GR x 2
1/2" - 1/2" INDSTIK BSP, HAN. x 2
1/2" 2-LAG HYDRAULIK SLANGE 1,2 meter
1/2", BRYSTNIPPEL BSP x BSP x 2
PAKRING, BONDED SEAL 1/2" x 4
1/2" PUSH/PULL LYNKOB. HUN x 2
Grejor från Parker Hannifin!
Tack till alla som har bidragit, hoppas andra kan ha glädje av tråden och informationen!
Bästa hälsningar från Dansken!
//Per
Danmark
#24 » 23:05:07, 13-02-2019
Stiligt :thumme:
Kul det löser sig :)
#25 » 00:58:40, 14-02-2019
magloman skrev:Stiligt :thumme:
:thummar:
Tack!
Ja, det känns väldigt bra! Och tack för bra input! :bira:
Nu väntar jag bara på denna här: https://www.dk-tec.dk/bagtipskovl-2-0-meter-hydraulisk-tip-leveres-samlet.html
- Då får vi testa hydraulen! :driver: :eat:
//Per
Danmark
#26 » 14:20:02, 14-02-2019
En tanke: bör man lufta ut hydraulen? Dom nya slangarna är ju fyllt med luft.
I givat fall, hur görs det? Lossna snabbkopplet en aning och se et oljflöde här? :klia:
//Per
Danmark
#27 » 15:29:05, 14-02-2019
Luften finner ofta vägen ut själv om man inte kör en väldigt liten cylinder med långa slangar.
Om du har två honor så kan du skruva ihop de med en nippel och koppla samman slangarna och köra.
#28 » 15:55:40, 14-02-2019
Jac skrev:Luften finner ofta vägen ut själv om man inte kör en väldigt liten cylinder med långa slangar.
Oh ja, klart! Det är noterat! :skriva:
Tack! :thummar:
//Per
Danmark
#29 » 16:11:33, 14-02-2019
Där blev det fel, två hannar mernar jag skulle skurvas samman och användas till att koppla ihop slangarna, ja du fattar.
#30 » 16:33:54, 14-02-2019
Ja, logiskt är jag med dig! Läste vad som du menade och inte vad du har skrivit! :coffee: :thummar: :bira: :rock_on:
//Per
Danmark
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
