2 spaks dubbelverkande ventilpaket med flytläge. Vart sitter överströmmare se bilder svag hydraulik periodvis tips och ide'?
29 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
Nemesis_turbo (trådstartaren)
#16 » 21:44:19, 07-02-2019
bonnen513 skrev:Ditt problem låter precis som ett snabbkopplingsproblem därav att jag frågar.
Returen från pumpen säger du, har den egen överströmmare eller vad har den för syfte? Eller är det sugledningen ?
Så inga snabbkopplingar mellan pumpen - ventilpaketet- tanken då om jag fattar dig rätt?
Har du nån väljarventil för att välja mellan kran eller lastare?
Det var returen ifrån ventilpaketen som är till kran grip och rotator..... ifrån pumpen går ledning till detta paket sedan är det en serienippel på detta paket vidare till nästa som är till kranen osv där sitter dock snabbkoppling på anslutningen mot nästa paket och snabbkopplingar på alla ventiler i det paketet men alltså inga snabbkopplingar alls mellan pump och detta första ventilpaket
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
#17 » 21:48:00, 07-02-2019
Men mitt problem kanske alltså sitter i snabbkopplingen mot nästa paker eller snabbkopplingen på returen ifrån det alltså? Det finns ingen retur ifrån detta paketet till lastaren utan endast tryck in i den första slangen underifrpn på första bilden och sedan tryck ut vidare till nästa paket.....
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
bonnen513
#18 » 22:03:23, 07-02-2019
Och på returen till tank från detta ventilpaketet?
Så kranen funkar bra även när lastaren strular? Om lastarventilen sitter först så är det även den överströmmaren som bestämmer högsta möjliga maxtryck på efterföljande seriekopplade ventilpaket. Är lastaren dubbelverkande på både lyft o till? Ser bara 6 slangar?
Edit eftersom din seriekoppling inte är gjord med sk serienippel och med övrig info så får jag tänka en vända till.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#19 » 22:05:53, 07-02-2019
Jag är inte trög men jag orkade inte ändra när jag hade skrivit och skulle skicka och såg ditt inlägg
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#20 » 22:13:12, 07-02-2019
bonnen513 skrev:Och på returen till tank från detta ventilpaketet?
Den är dubbelverkande i lyft kolvarna sedan är det 2 kolvar för till uppåt och en kolv för tilt nedåt. Paketet sitter bultat direkt mot hydraultanken finns ingen synlig retur men den kanske är direkt genom gaveln på paketet in i tanken har suttit på detta sett iaf sedan 1979 enligt tidigare ägare som köpte den då. Ja när lastaren inte orkade lyfta en betongvikt så tog jag kranen och lyfta utan problem lastaren är märkt 1500kg och kranen 600kg
Men då kan det alltså inte vara fel på överströmmsrrn men det sitter en chockventil under paketet kan det vara den som ibland löser ut fast den inte skall?
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
bonnen513
#21 » 22:29:42, 07-02-2019
Jo med den info du gett om systemet så kan det vara överströmmaren iom att du inte har nån tankretur
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#22 » 22:36:30, 07-02-2019
Fast med den inkopplingen finns ju även möjligheten att nån spak/ventil i efterföljande paket är aktiverad och därmed stryper returröret från lastaren.
När lastaren går dåligt, låter det då som pumpen går tungt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#23 » 22:40:42, 07-02-2019
Ok men borde inte kranen varit lika svag då? Dock sitter det egna ställbara överströmmare på dem 2 paketen som är till kranen lyft bom och sväng på ett sedan sirenippel till nästa för gripen och rotatorn och winschen sedan retur till tank. Nej det låter inte som pumpen går tungt men det väser om paketet då när lastaren inte vill riktigt
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
bonnen513
#24 » 07:24:15, 08-02-2019
Nej, kranen hade inte blivit svag då, och trycket till lastaren hade varit ok men eftersom det hade varit motstånd på retursidan så hade det gått tungt.
Om det väser i ventilpaketet men inte går tungt så är det nog överströmmaren eller chockventilerna.
Om det bara varit en rörelse så hade chockventil varit troligast men det sitter en per slang (eller ingen) och nu var väl alla rörelser påverkade?
Gick den långsamt även när du sänker lastaren och tiltar ner? Det talar isåfall för strypning på returen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#25 » 10:21:32, 08-02-2019
Titta på bilden på undersidan paketet det som sticker ut jag tror det ör en chockventil till hela paketet
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#26 » 10:22:40, 08-02-2019
Ja den tenderar att även gå segt i tilt nedåt... sitter snabbkoppling efter detta paket på ledningen in på nästa kan vara där det stryper kanske
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#27 » 14:46:36, 08-02-2019
Behöver du snabbkopplingar ?
Oavsett OM det är fel på snabbkopplingar är det ingen fördel att ha dom i flödet..
#28 » 14:55:09, 08-02-2019
Har inget behov alls av detta
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
#29 » 20:42:31, 08-02-2019
Märkte nu efter dagens skotning att det ofta går trögt att tilta nedåt även med tom skopa..... upptilt går snabbt och väsfrit meb nedtilt gav ofta väs och seg gång
Nemesis_turbo
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Lm225 med stora bm
