Frontlaster på Same Falcon 50 hydraulikk
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Majana (trådstartaren)
#1 » 22:10:54, 13-02-2019
Heisann, eg har omarbeidet ein laster fra ein Ford 3000 til min Same Falcon 50 79 mod ,men treng litt hydraulikk hjelp, eg har eit dobbelt virkende uttak på original sentral med spak som eg må koble inn på ein 2 spak sentral for å få både lastar og toppstag til å fungere, men problemet er at når spaken bak er i bruk fungerer ikkje løftearmane til 3 punkten. Eg finner ikkje feire uttak på hydraulikken, er det noken som har litt info og erfaring med denne traktoren og kan hjelpe meg med dette ?
Majana
Norge
Maskin: Same Falcon 50 dt-79
bonnen513
#2 » 07:17:05, 14-02-2019
Har du möjlighet att ta kort på lastarventilen och traktorns ventil så kan vi ge dig förslag på olika inkopplingar?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 13:13:46, 14-02-2019
Majana
Norge
bonnen513
#4 » 15:50:23, 14-02-2019
Det såg lite svårt ut.
Var sitter hydraulpumpen?
Och bild på lastarventilen också?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 22:48:55, 14-02-2019
Pumpen sitter innanfor under løftearmane, har no koblet løftesylindre sammen og bruker det eine uttaket som sitter der, blir nok til å montere ein kran slik at lastaren kan kobles av om hydraulisk toppstag skal brukes.
Majana
Norge
