Ny info samt nya bilder nedan!
Då är detta mitt första inlägg här på Forumet.
Jag är novis traktorägare med liten kunskap om traktorns hydraulik och har fått ett problem.
Traktorn är en liten Mishubishi MT280 D från 88
Hyrauliken blev på ett ögonblick av med kraften i all hydraulik.
Från att att funkar perfekt till att det inte funkade var gjort på ett ögonblick...
Inget fel som smög på och inget läcker.
Funktioner utan belastning rör sig sakta och t.e.x lyft av vikplogen funkar överhuvud taget inte alls.
Man ser att det finns en liten rörelse i alla funktioner men det orkar inte.
Det enda som jag skulle kunna koppla till en händelse som kanske har orsakat problemet är att jag
körde mot en kraftig iskant med vänster vinge på vikplogen och fick en skaplig stöt ... tanken jag har är att jag kanske har
fått ett tryck i systemet som öppnat någon typ av retur eller chockventil ?
Jag bifogar 2 bilder på mitt ventilpaket lite längre ner i inlägget.
Nr 1 är Returen till Växellådan går till Växellådans högra sida ( se ny bild markerad med 1b ) ( lådan delar oljan med hydrauliksystemet )
Nr 2 är ventilen till lyft av vikplogen fram ( 1 vägs kolv )
NR 3 är ventilen till Höger respektive vänster vinge på vikplogen ( 1 spak för höger sida och samma spak med en El-magnetventil för vänster sida )
Nr 4 är matnig till Ventilpaketet kommer från Växellådans högra sida ( se ny bild markerad med 4b )
Nr 5 Okänd funktion.
Nr 6 Okänd funktion.
Nr 7 Okänd funktion ( Ser ut som Nr 6 ... Tunn låsmutter med justerskruv ).
Nr 8 Okänd funktion .
Nr 9 Okänd funktion .
Nr 10 Matning från pump
Detta har jag gjort:
Har kollat oljenivå / är ok
Har gjort rent Filter
Har haft isär NR 5 som ser ut som en justerbar fjäderbelastad reduceringsventil .Gjort rent och satt ihop.
Det sitter även en liknande ventil på returen in till växellådan. Har haft isär och gjort rent, ser även den helt ok ut!
Har även bytt funktionerna mellan Lyft och vingar på plogen med att byta plats med slangarna på ventilpaketet utan resultat
Är det någon som har några ideér på vad det kan vara för fel ?
Någon som kan hjälpa mig med för mig okända funktioner i /på ventilpaketet?
Kan det vara något som fastnat som sänker trycket ?
Tacksam för alla synpunkter och ideér !
mvh: Tommy
Bild på ventilpaket framifrån
Samma ventilpaket men bild tagen underifrån
Matning från Pump till växellådans vänstra sida
Matning och retur från lådans högra sida till ventilpaketet
