Det allra enklaste är att montera ihop allt och se till så det blir enkelt att skifta slangarna på den eller de motorer som går åt fel håll.
Drivmotor 1:
tryck in från port A på pump, den andra porten på drivmotorn drar du till drivmotor nr 2 till du kommit varvet runt till pumpens B port.
(för det är väl enkla hydraulmotorer du har, om inte-lägg in bild på dina delar)
