MF 130 lyftarmar livlösa
21 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Aneby98 (trådstartaren)
#1 » 17:57:39, 04-03-2019
Tjena!
Jag har en MF 130 -67 4cyl diesel. Mitt problem är att lyftarmarna är helt livlösa. Det händer inget när man rör i spaken. Innan jag köpte traktorn så hade den stått still ett bra tag. Så har aldrig haft igång lyftarmarna under mitt ägande.
Det har suttit en ryck o slit lastare på den en gång i tiden. Som man då styrde ifrån samma spak som till trepunkten.
Tänker då att det borde finnas nån typ av ”ställare” eller ”omkopplare” mellan att styra trepunkten och lastarn.
Har fyllt på med ny olja i bakaxeln.
Någon som har haft liknande problem? Eller har något tips på var jag ska börja felsöka?
Mvh Albin
Aneby98
Maskin: MF 65 -67
Volvo BM 430 -74
#2 » 18:11:23, 04-03-2019
Då det har suttit en lastare på den så kan det finnas en omkopplare mellan lyftarmarna och lastaren. Den brukar sitta nedanför sitsen till höger om oljefiltret. Det finns lite olika typer med 2 eller 3 lägen. Pekar spaken framåt så är det inställt för frontlastare och bakåt så är det för 3-punkts lyften baktill.
Har du laddat ned böckerna om traktorn som finns i "Downloads" här överst på Maskinisten. Där finns det mycket matnyttigt att veta om den.
Har du kollat det här filtret som finns i baken och har nummer 25 på denna bild http://www.traktordelar.nu/mf3/mf130-vxlhus.htm
http://www.traktordelar.nu/ är en sida som det finns några sprängskisser på.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
David, Luleå
#3 » 18:33:29, 04-03-2019
Det finns en instruktionsbok för MF 30 tror, men är inte 100 på att det är samma traktor under plåthuven.
MF 30 instruktionsbok
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Janson1
#4 » 21:43:27, 04-03-2019
30 och 130 är lika vad gäller hydrauliken. Den har kanske ingen väljarspak mellan yttre och inre hydraulik utan, (om jag nu minns rätt) när man kör typ en lastare så kör man upp hydraularmarna i topp och låser dom där och använder sen det vanliga lyftspaken till det. Men kolla först reglaget som sitter på höger sida under stolen, det heter nog reaktionsreglage, prova bägge ändlägena och kör med lyftspaken samtidigt. Kolla även att kraftuttaget fungerar. Vidare så sitter det en sugsil till hydrauliken som man når under ett lock vid kraftuttagsaxeln. Men om man inte ställer den i en nerförbacke som heter duga så rinner oljan ut när man rycker ut filterelementet, det är av plast och förmodligen tvätt och återanvändbart.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 19:13:34, 05-03-2019
Har lyft på locket vid hydraulpumpen. Det kommer olja. Så pumpen fungerar. Filtret ser väldigt svart ut. Kan det vara filtret som har satt igen?
Beställer oavsett hem ett nytt filter.
Aneby98
Maskin: MF 65 -67
Volvo BM 430 -74
1540
#6 » 20:31:57, 05-03-2019
Bild]
Har du gjort rent detta stålfiltret?
1540
Maskin: Case 1188 Mustang 940
#7 » 20:34:59, 05-03-2019
Nej. Hade inte tid att börja skruva på det ikväll. Men ska definitivt kolla på det så fort jag kan.
Aneby98
Maskin: MF 65 -67
Volvo BM 430 -74
Janson1
#8 » 23:29:27, 05-03-2019
Om du nu redan lyft på locket, hur mår stigarrörets O-ringar? Provade du reaktionsknappen? Kommer oljan från det nu i ena ändan lösa stigarröret? Kommer där olja så borde armarna röra sig något även om det läcker stort...
Janson1
#9 » 18:48:13, 06-03-2019
Får fram olja genom stigarröret. O-ringen såg okej ut. Studerande den inte särskilt noga dock. Nytt filter och ny olja är beställd. Ska även kolla på det här filtret vid kraftutaget till helgen.
Aneby98
Maskin: MF 65 -67
Volvo BM 430 -74
Janson1
#10 » 19:53:46, 06-03-2019
Ja, om det kommer olja där och det finns lite tryck så är felet i "locket" Det är bara att ta isär ock kolla. Jag minns inte riktigt men jag tror inte där sitter några kritiska pryttlar som blir omenterbara igen... På traktorkroppen däremot så har jag för mig det är tre fjädrar till växelförarna som kan trilla ner i växellådan/bakaxeln?
Janson1
#11 » 19:56:01, 06-03-2019
Börja inte att plocka isär reglagen som sitter i locket. Det är stor risk att du bryter ihop innan du har fått det att fungera i ordning. Nu har jag varnat dig.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
allaveddu
#12 » 23:49:27, 06-03-2019
Intressant
Håller på att pillar isär o ihop en mf 130. Styrningen är numera i tipptopp med styrleder från mf 135 som svetsats ihop med de gamla originalstagen.
Lager i pinjong, kraftuttagsaxel, utgående axlar till hjulen, inkl lagren monterade på slutväxeln och berörda packboxar och o-ringar är bytt till nytt. Diffspärren va såklart söndertuggad så en ny har tillverkats och monterats på slutväxeln. Allt i "växellådan" har gjorts rent inkl sugfiltret till hydrauliken och rören till hydraulkylet har blåsts rent. Hela utrymmet inkl oljan såg mer ut som svagt blandad oboy efter minst 20 år avstängd i ett kallgarage. "o-ringen"/tätningen mellan sugröret i kroppen till röret mot hydraulpumpen verkar ok. Ventilen som Höj/sänkreglaget påverkar hade kärvat fast men verkar nu vara som den ska. Oringar har bytts i "filterhuset" bredvid själva filtret. (Finns inga ventiler att ändra, flytta, vrida på filterhuset) MEN ÄNDÅ går inte hydraularmarna få att röra sig. Det kommer lite olja när ja lossar på filtret under tiden motorn är igång. Mätte trycket på det enkelverkande hydrauluttaget till 3 bar. så lite rörelse är det ju på ojlan. Jag har inga möjligheter att ändra flödet på hydraulolja mer än att när hydraularmarna är uppe så verkar det som att yttre hydraulik ska få oljan? Kan detta stämma. Försökt läsa de manualer som finns här och där står någon om extrautrustning där man kan med nån ventil kan styra oljan till vald funktion/utgång? Blir inte riktigt klok på reglaget till hydraularmarna. Har ju inte testat hur det fungerar innan jag plockade isär traktorn.... Det satt en vajerkran fast monterad med hydraulisk sväng när traktorn köptes. Hydraularmarna var låsta med "låsspaken" i övre läget.
Har någon nån ide vad det kan vara? luft i systemet? Otätt i sugledningen? överströmningsventilen inte stängd? Nått reglage i fel position? (finns justeringsmöjligheter för sänk och höjhastighet)
allaveddu
Maskin: MB trac 800
volvo bm 646
Janson1
#13 » 11:58:26, 07-03-2019
Själva ventilpaketet, det som höj och sänkreglaget styr har en ganska avancerad funktion trots ganska få rörliga delar. Men steg ett är att det måste komma rejält med olja ur stigarröret för att resten skall funka. Själva höj&sänkreglaget har flera funktioner, se instruktionsboken i download här på M
Janson1
allaveddu
#14 » 20:54:04, 08-03-2019
Plockat vidare.
Öppnas lilla locket till höger om filtret väller luftfri olja fram. Siktat in mig på ventlsliderna och fick se att där fanns en till mot va jag visst/sett innan. Plockat loss locket som täcker växellådan för tredje gången. Den övre av dem är såklart till höjdjusteringen från tryckstångens påverkan? Båda ventilsliderna var fastkärvade. Dessutom var den övre slidens returfjäder avrostad. Har förhoppningar att det ska fungera nu. Ska sätta ihop det nån dag nästa vecka.
allaveddu
Maskin: MB trac 800
volvo bm 646
allaveddu
#15 » 20:55:43, 08-03-2019
allaveddu
Maskin: MB trac 800
volvo bm 646
