Har ett pinsamt problem som jag knappt vågar lyfta här med risk för att bli hånad, men jag får bita ihop och ta den smällen eftersom jag måste få ordning på skiten.
En hydraul-slang har pajat på min huggarvagn. Jag har lossat den i ena ändan, men lyckas inte lossa den i andra ändan.
Se bifogad bild.
Jag tyckte att det naturliga var att vrida B medsols och C motsols, men det sitter som berget och jag vågar inte vålda om det visar sig vara fel.
Sen tänkte jag att alternativet var att vrida C medsols så att den lossnar från D, men det satt bra hårt där också med risk för att jag böjer till hela röret (D).
Kan jag få en hint av någon var jag ska skruva? Jag antar att något av mina förslag är rätt, men jag vågar inte vålda.
