Lyckas inte lossa en hydraul-slang
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Remomannen (trådstartaren)
#1 » 15:44:13, 10-03-2019
Har ett pinsamt problem som jag knappt vågar lyfta här med risk för att bli hånad, men jag får bita ihop och ta den smällen eftersom jag måste få ordning på skiten.
En hydraul-slang har pajat på min huggarvagn. Jag har lossat den i ena ändan, men lyckas inte lossa den i andra ändan.
Se bifogad bild.
Jag tyckte att det naturliga var att vrida B medsols och C motsols, men det sitter som berget och jag vågar inte vålda om det visar sig vara fel.
Sen tänkte jag att alternativet var att vrida C medsols så att den lossnar från D, men det satt bra hårt där också med risk för att jag böjer till hela röret (D).
Kan jag få en hint av någon var jag ska skruva? Jag antar att något av mina förslag är rätt, men jag vågar inte vålda.
Remomannen
Ort: Stava, Åkersberga, Österåkers kommun, Stockholms län
Maskin: Volvo BM 2254
rønning
#2 » 15:54:37, 10-03-2019
Du kan prøve å holde et mothold (stor hammer e.l.) på siden av C, å slå med hammer på flaten midt i mot på mutteren (C). Har hatt suksess med det på slike koblinger selv.
rønning
Norge
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder C240
Polaris Magnum 500 RMK
Hanix N120 minigraver
anders holmström
#3 » 15:56:53, 10-03-2019
På slangen har du utvändig gänga, på röret en mutter. Sätt en nyckel att hålla emot med på slangen nyckelgrepp och en nyckel på muttern. Muttern skall dras motsols (när du har slangen ifrån dig. Försök att sätta nycklen så du kan dra dom emot varandra i samma hand, alternativt lägg ena nycklen mot nått stabilt och sopa till den andra med en handslägga....
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
rospigg
#4 » 16:13:50, 10-03-2019
Skruva C enligt pil
Håll fast B
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 16:28:59, 10-03-2019
C ska lossas men gör som rönning säger; ta två hammare och slå försiktigt men många ggr på sidan på muttertaget på C med mothåll. Vibrationerna väcker muttern.
Ta en sida i taget sen flytta mothåll o hammare
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190310/a9b030d792f2144127e38ff4c2d3d498.jpg
#6 » 16:34:35, 10-03-2019
Kan funka att lossa muttern med en stor rörtång, blir samma effekt som med hammare fast man får vridningen samtidigt
micke holmberg
#7 » 16:49:23, 10-03-2019
Segdrar man med nycklarna så kan den lossna
Men gör man en kraftig knyck med nycklarna så brukar mutter lossna
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
CountyBruff
#8 » 17:18:47, 10-03-2019
Kontrollerat våld är underskattat
gör som normannen och maglomannen föreslår
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#9 » 18:31:05, 10-03-2019
Stort tack för bra förslag!
Fick loss slangen ganska så enkelt efter att ha följt era råd. Toppen!
Remomannen
Användare som besöker denna kategori: Berntson och 8 gäster
