Ska byta hydrauluttagen på mic CX70 som läcker och har gjort så mer eller mindre sen traktorn var ny trots att det byttes uttag flera gånger på garantin, ett uttag (det på bilden) har varit länge och pluggat man nu tänkte jag få dit nyá uttag men måste få tag på adaptrar med gängan med utv 1/2" BSP till den nya uttagen och gängan på bilden, är nån konstig gänga i Case uttagen så de adaptrarna går inte att använda. Vad är detta för gänga är det JIC? Men vilken storlek är det i sånt fall kopplingen är ca 22 mm utvändigt på gängan och stigningen är ca 2 mm.
Misstänker att det är denna typ av adapter jag ska ha men är som osäker och sen är det ju vilken dimmension som gäller?
https://www.oie.se/Produkt/adapter-rak- ... 1000974712
Så här ser gängan ut, klicka på länken för större bild
Originalets URL: https://i.postimg.cc/MTfz3k6z/20190316-160514.jpg
