Tång för montering av hydraultätning
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
JD400 (trådstartaren)
#1 » 01:19:03, 24-03-2019
Jag håller på och försöker montera nya tätningar på en hydraulkolv men det är omöjligt att få in den styva tätningen i sitt spår i locket på tuben. Har för mig jag sett nåt verktyg för detta nånstans, en tång som liksom viker ihop tätningen så att den går att få in. Nån som vet vad jag menar och har nåt tips om var man kan hitta ett sånt verktyg? Eller nån bild så man eventuellt kan tillverka nåt själv.
JD400
Maskin: JD400
östemann
#2 » 02:08:33, 24-03-2019
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 02:21:00, 24-03-2019
Finns bild i min tråd om timmergrip på kranarm till traktorgrävaren bla
Det går att tillverka av två plattjärn och några rundstänger
Hjälper oxå att lägga tätningen i vatten sen värma i mikron lite så den blir max 100grader
johaniskogen
#4 » 07:53:37, 24-03-2019
Går även i lösa med 2st stripes,
johaniskogen
mimeck
#5 » 09:31:44, 24-03-2019
Dom brukar tåla förvånansvärt mycket våld. Ren rå-styrka brukar funka och ev. nåt att trycka ner dom med. Det ska göra ont i fingrarna. Man vill inte göra mer än en.
Gick bet en gång. Kommer inte ihåg exakt vilken typ av tätning det var men det var på en tapio stegmatare. Kanske 2-3cm diameter på kolven. Iallafall så kom det en hydraulkille (från en stor och känd hydraulfirma) som var på hemväg efter jobbet.
Jag stoppade honom och han klippte sönder tätningen, stödringen eller vad det nu var. Gör inte så!! Men det funkade då..
mimeck
#6 » 09:46:27, 24-03-2019
Super! Får se om jag kan improvisera ihop en sån där tång. 1400:- för verktyget var lite saftigt. :grin:
JD400
Maskin: JD400
Andy80
#7 » 13:47:09, 24-03-2019
Ta i ordentligt, vik ihop U-manschetten till ett U och pula in den i spåret. Gick bra med bara fingrarna för mig. Hur stor är den? Har du bild?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Göran Ekman
#8 » 13:58:34, 24-03-2019
Den här tillverkade jag av en rör bit med tre fastsvetsade järntenar.
Gjord för att montera tätningen i en cylinder med kolvstång åt båda hållen, en tång får inte plats i cylinderröret.
Värma tätningen är en väldig fördel mycket lättare att arbeta med då.
En låsringstång kan också vara ett användbart verktyg, käftarna på den är mjuka,skadar inte tätningen.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Andy80
#9 » 14:09:44, 24-03-2019
Kolla 3,49 in i denna video
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#10 » 19:12:41, 03-09-2019
Här är några svar jag missat ser jag! Tackar för tipsen, men jag fick tag på en sån där specialtång och då löste det sig till slut!
JD400
Maskin: JD400
