Ford 3000, hydraularmar slutat fungera??
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
BennyR (trådstartaren)
#1 » 10:07:28, 04-04-2019
Hej.
har en Ford 300 som hydraulen slutat fungera på. Felet kom succesivt, från att ha fungerat perfekt så kom det gradvis med en stunds tomgångskörning tils hydraulen hoppade igång och fördröjning på manöver för att lyfta snöblad, till att helt sluta fungera...?
Vad kan vara fel?
Finns filter till sugsilen? Var sitter sugsil? Har pump gett upp? Den har en utanpåliggande pump.
Var startar jag felsökning?
Bästa hälsningar Benny
BennyR
Maskin: Ford 3000
#2 » 11:35:25, 04-04-2019
Om du har läckage på sugsidan kan pumpen vara "hel" fortfarande.
Ser du inget uppenbart kan du byta sugsidan tätningar vid pump och titta på slangstumparna som sitter utefter röret, lämpligt å sänka eller tillfälligt tappa ur oljan innan du demonterar ingången till sugledningen.
Vad är det för typ av pump, kolv eller kugghjul ?
#3 » 08:43:04, 10-04-2019
Det sitter nog kolvpump m wobbelbricka, utanpåliggande vid motor.
BennyR
Maskin: Ford 3000
#4 » 18:30:38, 10-04-2019
Den har klart sämre sugförmåga, är det inte tätt inåt i sugledningen tappas oljan tillbaka i förrådet vid stillestånd och den orkar inte suga.
#5 » 17:26:14, 19-08-2019
Ska det sitta nån sorts backventil på sugledning?
BennyR
Maskin: Ford 3000
Användare som besöker denna kategori: r.blomqvist och 2 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
