Fordson Super major 1964 kraftlös i hydrauliken
Postat: 21:25:04, 06-04-2019
En kompis till mig behöver hjälp med att identifiera denna avbildade ventilkägla som hittades nere i botten på växellådan i samband med oljebyte och rengöring av sugsilen. Vi misstänker att den fallit ur någonstans ur hydraulsystemet men vi hittar inte varifrån den kommer. Traktorn hade relativt långsamt blivit allt svagare i lyften av både jordbruks- och frontlyft och påhängd snöslunga kunde endast lyftas från marken om motorn rusades. Lika dåligt går det att lyfta frontskopan. Traktorn måste rusas på högt varv.
O-ringar är bytta lite var stans. Första misstanken var att O-ringen på stigarröret var skadad men så var inte fallet. Packboxen på jordbrukslyftens cylinder är bytt. Övertrycksventilen fungerar som den skall.
En tryckmätning, gjord vid uttag på omkastarlocket för främre respektive bakre hydraulik, gav alldeles för dåligt tryck, 50Kg vid normalt varv och 80 Kg vid högt motorvarv, varför en annan begagnad hydrulpump, för säkerhets skull, installerades. (Vi klarade inte att mäta trycket direkt efter pumpen.) Detta gjorde ingen nytta alls så nu hoppas vi att någon av er kunniga kan tipsa oss!!
Tack och bästa hälsningar:
Lasse
Lasse
