Luftning av hydralsystem BM 35/36
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
bottes (trådstartaren)
#1 » 10:03:08, 16-04-2019
Har problem med jordbrukslyften på min BM 35 har bytt hydralolja i systemet då den troligen inte har bytts tidigare men nu vill den bara lyfta en liten bit men då den belastas orkar den inget alls, tänkt att det är luft i systemet hur luftar jag den om nu felet är där.
bottes
Maskin: BM 35/36 Nuffield 4DM
roddjer
#2 » 14:36:02, 10-05-2019
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
magirus
#3 » 22:58:33, 10-05-2019
Metodiskt, kolla först att remmarna till pumpen är OK, lagom sträckta och att remskivorna inte är totalrostiga.
Sen kolla att det inte drar tjuvluft i nån skarv till sugledningen (det grova röret)
Därefter kan du kola hur sugsilen ser ut, Den sitter i bakkroppen där sugledningen går in.
Detta va iaf vad jag va tvungen göra när jag åkte BM35a! :svettas:
Kalastraktorer de där :shake_hands:
magirus
bonnen513
#4 » 05:53:12, 11-05-2019
Har du hällt i tillräckligt med olja?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Användare som besöker denna kategori: toker och 11 gäster
