Tjena!
Har just tagit över en IH 454 med frontlastare Kjellve 900.
Lastaren har enkelverkande lyftkolvar och en dubbelverkande tiltkolv.
Föregående ägare har kopplat ihop detta lite vajsing så hydraulpumpen går riktigt
tungt när denna kopplas på och höjning och sänkning av tex lyftkolvarna har skett genom att
aktivera ventilen på tvåspakspaketet och sedan sätta på pumpen för att få lyftande effekt och
därefter stänga av hydraulpumpen när lastaren är i rätt höjd...
Detta blir i längden rätt tröttsamt så detta måsta jag givetvis koppla om så att pumpen
kan vara igång och oljan flöda genom ventilpaketet som sig bör och att lyft och tiltfunktionerna
styrs med just ventilpaketet.
Tydligen har detta varit inkopplat på en IH 444 tidigare och fungerat men när ventilpaketet och lastaren
monterades på denna traktor, IH 454, som frågan gäller så mindes inte montören hur det var ihopsatt vid
demonteringen fåin 444.an tyvärr.
Min fråga gäller om någon kan säga hur ventilpaketet skall kopplas in?
Det är av märket Nordhydraulic AB type 702.
Nedan finns bilder på hur paketet är kopplat idag. Jag märker ut med siffror (1-8) alla
portar som finns för att lättare kunna förklara i svaren kring hur detta skall kopplas in
korrekt. (Vill inte hålla på att "testa" med risk för att förstöra något i onödan)
