HHjälp att koppla tvåspaksventilpaket till lastaren
22 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
#16 » 22:13:01, 20-04-2019
Fiat580dt skrev:Så i princip ( för enkelhetens skull) kan jag byta ut serienippeln
i port 8 mot en "plugg" och i så fall bör allt kunna vara tillkopplat
precis så som slangarna sitter på bilderna bara det att serienippeln
byts ut mot en plugg? Har jag förstått rätt då?
Korrekt.
Fiat580dt skrev:( om jag låter ingången på trycket vara kvar i port 6 behöver jag
då inte åtgärda något i port 7 som just nu ser pluggad ut?)
Nej bör inte vara några konstigheter på trycksidan. Det finns en teoretistisk möjlighet att dom skiljs åt med en backventil men väldigt få ventiler har ens möjlighet för en backventil där.
Fiat580dt (trådstartaren)
#17 » 12:53:03, 21-04-2019
Röda dagar i all ära men jag hade ingen plugg med ytterdiam
33mm och butikerna öppnar först på tisdag. Spelar egentligen ingen
roll då det är mest kul att försöka få ordning på lastaren så ingen
panik men är ju sugen på att se om det fungerar som det ska
att plugga port 8:)
Om man kapar av serienippeln sitter matbrist till då om man
vill använda en sådan längre fram eller går dessa att köpa
som typ standard om man vill gå den vägen och kapa
serienippeln :mrgreen:
Fiat580dt
#18 » 13:07:52, 21-04-2019
Serienippeln är nog specific för olika ventilmärken och kanske även ventilmodeller. Nordhydraulic finns iochförsig fortfarande men inte din ventilmodell vad jag kan se. Tror jag hade väntat med att kapa...
Är det verkligen mm gänga på den? Jag skulle gissat på 1" BSP (rörgänga).
Har du ett T och en slangstump så kan du behålla serienippeln och koppla ihop 8 med retur, det funkar lika bra.
#19 » 14:34:29, 21-04-2019
Den är säkerligen i tum. Ville inte kapa den och jag tror den
Också är specifik för ventilpaketet, letade lite till
och hittade en plugg :thumme:
Återkommer hur det fungerar:)
Fiat580dt
#20 » 20:06:40, 21-04-2019
Fick testat under eftermiddagen och det fungerade klockrent.
Pumpen går inte tungt och både lyft och tilt fungerar som det
ska, underbart!
Sjukt tacksam för hjälp med min okunnighet inom hydraulik,
väldigt tacksam för att du tog dig tid att hjälpa mig, särskilt Jac :buga:
Jag gillar att kunna stänga av pumpen och flödet till ventilpaketet
då det sitter inne i hytten så jag behåller denna typ av
inkoppling tills vidare utan att seriekoppla den på traktorn: )
Nu återstår att bygga till en trimaram till mina övriga
redskap för att byta redskap utan sms- fäste var
inte så där hejans kul :grin:
Många tack igen!!
Fiat580dt
#21 » 20:19:24, 21-04-2019
Kul med positiv rapportering. :)
xc banbyggare
#22 » 21:28:29, 26-04-2019
Hade en Kjellve 9xx med något hejkon-baconfäste som det var världens bök att byta redskap med, tröttnade + fick medel av styrelsen så jag byggde om det hela till SMS-standard. Otroligt skillnad att byta redskap numera, visserligen måste man fortfarande hoppa i o ur för att fixa spärren men det är aldrig några problem att göra själva bytet. (blev faktiskt bättre passform med dom fästen jag svetsade dit själv på dom gamla skoporna kontra fästet på dom köpta pallgafflarna... :grin: )
Annan stor fördel är att kompisen kan låna/använda redskapen när han är här med sin "riktiga" traktor.
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
Användare som besöker denna kategori: roland 1970 och 15 gäster
