JD 2120 hydraluttag skogskran
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Peter t24 (trådstartaren)
#1 » 18:04:15, 21-04-2019
Köpte skogskran som monteras i 3-punktslyft och ”bara” skulle kopplas in på de två bakre hydralkopplingarna.
Kikade i manual (JD 2120 från -70) och den norska instruktionsboken på forumet och har förstått (?) att de två bakre kopplingarna bara får olja/tryck när manöverspaken på styrenheten förs i läge. Styrenheten kan ge flöde/tryck i båda kopplingarna, dvs möjligt att reglers ex en kolv.
Styrenheten går inte att ”ställa öppen”, då överströmningsventil automatiskt öppnar/reglaget återgår i neutralläge så snart flödet inte är fritt, dvs motsvarande om kolv når ytterläge.
Kranen kan manövreras via ventilbord då ventil hålls öppen innan reglage för styrenheten öppnas, det blir onödigt krångligt helt enkelt.
På traktorn finns Ilsbo lastare, parallellkopplad med styrenheten, vilken fungerar bra.
Så fråga 1, är om det enklaste (och rätt?) är att skapa en till parallellkrets motsvarande frontlastaren för skogskranen, eller?
Min tro är att det fungerar eftersom att överströmningsventil öppnar/reglage återgår till neutral funktion för flödet. Detta eftersom JD pumpen ständigt ger flöde i systemet.?
Fråga 2, vilken del på ventilbordet är in-respektive ut?
Fråga 3, behöver ventilbordet modifieras enlig tidigare länk (plugg och serienippel) för att anpassas till gammal JD?
Bifogar bilder nedan:
Bakkropp med inkopplade hydralslangar
Styrenheten tv om stol m fårskinn
Tidigare (annan tråd) med tips ang äldre JD
Ventilpaket vänster bakifrån sett
Ventilpaket höger
Peter med:
Volvo t24
JD 2120
Peter t24
Maskin: Volvo t24
#2 » 19:42:50, 21-04-2019
Peter t24 skrev:Så fråga 1, är om det enklaste (och rätt?) är att skapa en till parallellkrets motsvarande frontlastaren för skogskranen, eller?
Jo parallellkrets är riktigt. Lite kinkigt var man kopplar in returen tydligen, får hoppas TD dyker upp.
JD pumpen är speciell eftersom den ger konstant tryck (inte konstant flöde). Flödet som pumpen ger varierar beroende på hur mycket ventilen är öppen och hur tung lasten är. Därför använder man ventiler som stänger helt för pumpen i neutralläge. Är alla ventilerna i neutralposition så reducerar pumpen flödet till noll. Det är också detta som gör att man kan parallellkoppla ventilerna.
Peter t24 skrev:Fråga 2, vilken del på ventilbordet är in-respektive ut?
Detta är inloppssektionen, tryckslangen skal kopplas hit.
Peter t24 skrev:Bild
Peter t24 skrev:Fråga 3, behöver ventilbordet modifieras enlig tidigare länk (plugg och serienippel) för att anpassas till gammal JD?
Det ser så ut ja. Det ser ut som en Rotec ventil, det ska tydligen vara Finn-Rotor som har delar till dessa ventiler nu. https://finn-rotor.com/contact/
Edit: Rotec
#3 » 10:22:42, 22-04-2019
Tack för det Jac, då stämmer del av mina funderingar.
Och stort tack för länken ang ventilbordet! :thumme:
Peter med:
Volvo t24
JD 2120
Peter t24
Maskin: Volvo t24
#4 » 17:05:55, 22-04-2019
Lastaren bör ha sin retur dragen till en speciell filterkopp med returanslutning, är den det? Framför bakaxeln på höger sida, under växellådan.
Kranens retur ska anslutas till samma plats, ett t-kors och en bit hydraulslang, returen kan monteras på lämplig plats vid de andra uttagen. Den förses lämpligen med en hane för att inte förväxla den.
Kranens tryck kan du ta ut från ett hydrauluttag, och binda upp spaken på något lämpligt sätt. Eller montera ett t-kors & dra fram en slang från lastarens tryckuttag, förutsatt att den tar ut trycket efter styrningens prioriteringsventil (en klump på höger sida av växellådan). Kranens tryckslang får då tryck så fort motorn går, och går bara att koppla med motorn avstängd. Den första varianten bör vara fullt tillräcklig.
Framtiden var bättre förr..
#5 » 22:09:26, 23-04-2019
Tack Turbodisel för råden, nu kan jag nog få ordning på dragningar.
Och ja, retur från lastaren går till filterkopp/hydralfiltret. :smile:
Så nu ska jag ”bara” prata med hydralikföretag om slangdragning och sedan ordna med serienippel och plugg för ventilpaketet.
Bock och tack för hjälpen/Peter
Peter med:
Volvo t24
JD 2120
Peter t24
Maskin: Volvo t24
MN
#6 » 08:16:23, 24-04-2019
Är det en gammal KTS-kran? De kan nog ordna fram en serienippel till en LSV50 (som det ser ut att vara).
MN
MN
