Tvåspaks ventilpaket på BM T400 Buster
14 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Bartelsson (trådstartaren)
#1 » 08:58:26, 13-05-2019
Hej!
Har fått tag i en lastare med enkelverkande höjning och dubbelverkande tilt av skopan.
Tänker att jag köper ett lämpligt ventilpaket och monterar.
Gällande dragning av hydraulslangar så undrar jag följande:
Tryckledning att koppla in sig på finns ju nere till vänster mellan växelspaken och kopplingspedalen.
Så långt är jag med men var ska jag koppla in returen från ventilpaketet?
Får återkomma med bilder om det erfordras...
Tackar på förhand! / Pär
Livet blir lite roligare med en traktor på gården...
Bartelsson
Maskin: Jinma 254 -2007
#2 » 09:14:50, 13-05-2019
Returen ska gå direkt till tank sen ska ju serieutgången till det inbyggda hydrauliken. Är tre kopplingar att göra
#3 » 09:24:51, 13-05-2019
Tagit del, har dock ej förstått riktigt HUR ? :uupps:
Bartelsson
Johnj-e
#4 » 10:19:07, 13-05-2019
Bartelsson skrev:Hej!
De du tror är tryckledning är i själva verket retur till tank.. där brukar T från ventilpaketet anslutas
tryck tas lättast genom att dela röret på höger sida vid kopplingskåpan och rundpumpa genom ventilpaketet och tillbaka till 3p lyftens ventilpaket.
Dvs:
1. Tryck TILL ventilpaket, koppla in dig på främre delen av röret från pumpen
2. retur FRÅN ventilpaket, koppla in dig på bakre delen av röret som går till 3p lyft
3. retur överströmmare ska gå direkt till tank, anslutningen görs enklast vid avtappningspluggen som sitter på växellådans vänstra sida bredvid kopplingspedalen
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#5 » 15:50:51, 14-03-2021
Har kopplat precis så.
Men nu får jag inte 3-punkten att lyfta, det bara rycker lite inden då man varvar till.
Om jag flyttar slangen som går vidare till 3p till den högra sidan på ventilpaketet närmast tryckslangen, blir det nån skillnad.
Som det är nu så verkar returen stjäla allt tryck till 3p.
Innan jag kopplade retur så sjönk knappt lastaren om man inte släppte ner motorn på tomgång.
Bartelsson
Ingoberra
#6 » 16:01:01, 14-03-2021
Har du satt dit nån serienippel? Eller bara slang direkt på utgången?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Micke_fixar
#7 » 18:00:51, 14-03-2021
Viktigt att du har serienippeln, den blockerar mellan serieuttaget och returen. Serienippeln brukar ha en oring som tätar mellan S och T. :smile: Ser inte ut som du har någon. Den bygger rätt mycket kolla här https://www.sagro.se/sv/artiklar/p40-se ... SkQAvD_BwE
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
Micke_fixar
#8 » 18:07:39, 14-03-2021
Serienippeln jag länkade är bara ett exempel, är kanske inte rätt sort för dit paket. Men den ska se ut så där.
Micke_fixar
#9 » 19:23:20, 14-03-2021
#10 » 20:47:18, 14-03-2021
Detta paketet är misstänkt likt även om spakarna sitter på motsatt sida.
edit: eller snarare detta men dom har glömt att skriva ut beteckningar på portarna här
P1 är pumpanslutningen
T1 ska raka vägen till tank
N ska vidare till 3-punktslyften
Det ska sitta en serienippel i N, den ser ut ungefär så här:
https://www.gohydraulic.com/3576_u-p40- ... -plug.aspx
#11 » 09:39:23, 15-03-2021
Tack för snabba svar!
Ska inhandla en serienippel och prova igen.
Med vänlig hälsning, Pär
Bartelsson
Johnj-e
#12 » 07:56:19, 16-03-2021
Varför satte du inte paketet utanför hytten och förlängde spakarna/byggde om till koordinat istället?
Tryckslangar ska du undvika att ha i hytten av fler anledningar
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
#13 » 16:28:35, 16-03-2021
Johnj-e skrev:Varför satte du inte paketet utanför hytten och förlängde spakarna/byggde om till koordinat istället?
Man lär så länge man lever...
Det får väl bli nästa projekt. :hurra:
Bartelsson
#14 » 13:01:56, 25-06-2021
Hur gick det men den här, fick du kopplat rätt till slut?
