Flödesdelning till hjälpservo bm
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
cat325 (trådstartaren)
#1 » 07:51:06, 19-05-2019
Hej
Jag en bm 600 med hjälpservo och då servoverkan blivit nästan obefintlig tror jag att trycket från pumpen är för dåligt (har inget mätuttag så kan ej mäta detta) funderar på att istället för att ha en separat pump montera en flödesdelare på den vanliga hydrauliken samt ev även en överströmningsventil för att ej få för högt tryck ( systemtrycket är 130 bar och tror pumpen för styrningen ska ge ca 90 bar kanske överkurs med denna ?)
Någon som har denna lösningen eller synpunkter på densamma ?
Mvh
Jan H
cat325
#2 » 08:21:59, 19-05-2019
Tror man använder nåt som man kallar prioventil istället för flödesdelare då den alltid ser till att du har styrförmåga. Möjligt det finns sådana med inbyggt tryckreducerare också så man slipper ha så mkt grejer. Ser ju ut så på många maskiner så bör väl gå o hitta nån färdig lösning.
Hoppas det kommer mer svar :-)
Ivar Risslén
#3 » 13:41:32, 19-05-2019
Hur var servoverkan tidigare ?
Den typen av servo kan inte liknas vid dagens typer med orbitrol som man kan vrida framhjulen stilla ståendes med att använda lillfingret.
Kolla att remmen är okej och inte slirar vid belastning. Att det finns nog med olja i behållaren och evt. filter inte är tätt.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 14:21:44, 19-05-2019
Ok remspänning nytt filter och lagom med olja, servoverkan har varit betydligt bättre tidigare så något fel är det, vore också bra att få bort den extra pumpen med tillhörande rem om nu min idé funkar
/Jan H
cat325
#5 » 21:50:06, 07-06-2019
Funkade med prioventil
cat325
Hymas 89
#6 » 22:53:16, 07-06-2019
Byt olja.
Gjorde det på min BM 800. Innan var servon riktigt dålig, efter oljebytet fungerar den riktigt bra.
Resultatet blir inte bra. Man gör det bra.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#7 » 23:10:31, 07-06-2019
cat325 skrev:Funkade med prioventil
Vilken ventil använde du?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
