Hej!
Jag har en Volvo BM 2200 som inte längre lyfter lyftarmarna ända upp. Troligen har detta skett gradvis men jag har inte insett det förrän nu. Jag har svetsat på plattjärn på stängerna som lyfter upp hitchen men tog det bara för att vara slitage och att de järnen blivit uttänjda. Jag har också justerat längden på själva lyftarmen för att kompensera.
Om jag lyfter så högt det går så kan jag för hand lyfta ytterligare 15-20 grader på den övre armen som sitter på bakaxeln vilket gör kanske 20-25 cm på dragarmens kula.
Jag har kollat oljenivån, den ligger strax över max.
Jag har kollat dragregleringsspaken, den satt fast och jag har aldrig använt den men någon trodde det kunde vara den iallafall.
Den går nu att röra men spaken går inte till ändläge men jag tycker själva wiren rör sig så långt det går. möjligen finns där något mer att fixa där.
Själva lyftarmsspaken i hytten ger bara rörelse upp eller ner på lyftarmarna i kanske halva sitt rörelseområde, den främre delen av spakens område använder jag aldrig.
När jag drar spaken fullt bakåt så att armarna ska gå ända upp så tappar jag oljetryck till lastaren och pumpen låter lite ansträngd. (Pumpen är för övrigt bytt för drygt ett år sedan) Jag tolkar detta som att hydraulkolven till lyften verkligen går fullt ut.
Någon som har idéer om vad jag kan kolla på mer?
Tack!
/Stefan
