JD 6620 varnar för hög temp på hydrauloljan
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
FarmarnGL (trådstartaren)
#1 » 22:16:46, 02-07-2019
Hej Jag har en JD6620 med autopower när jag får köra med den 1 o 1/2 till 2 timmar så börjar den varna för hög temp i hydrauliken. Om jag då stannar i ca 5 min så kan man köra ca 1 tim igen innan den varnar.
som jag förstår så är det någon form av kylare till växellådan min tanke är att det är något fel på cirkulationen i den. Är det någon som har något bra tipps på vad som kan vara fel så tas de tacksamt emot
Traktorn har snart gått 9000 tim växellådan ska enligt obekräftade källor vara bytt vid ca 6000 tim
FarmarnGL
Maskin: MF 6290 BM 650,700 ,616 Fiat 70-90, 45-66 Kockum 84-35
#2 » 22:36:33, 02-07-2019
Kolla att kylvattennivån är tillräcklig, gärna en bit över max. Transmissionsoljan & hela eller halva intercoolern kyls av en egen svalare vattenkrets i den vanliga kylaren, med hjälp av en egen vattenpump. Pumpen har du troligen monterad bakom fläktens lager, dock är det sällan fel på den. Har du elpump för vattnet (sitter i så fall långt fram till höger på motorn) så kolla att den går. Jag tror dock att elpumpen bara satt på tidiga 30-serien.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 22:13:01, 03-07-2019
Det Var lite dåligt med vatten i expansionskärlet får kolla om det hjäper att fylla på
FarmarnGL
#4 » 21:37:14, 12-07-2019
Fyllde på vatten men det hjälpte inte. Det är elpump på min traktor den verkar inte fungera. Är det någon som vet om den startar på tändningen eller om det är någon termostat som startar den. Det är tre elkablar till pumpen någon som vet hur man kan prova att lägga ström direkt till motorn för att se om den fungerar. Går det att ta isär motor och pump och laga
FarmarnGL
Håkk
#5 » 14:03:06, 14-07-2019
FarmarnGL skrev:Fyllde på vatten men det hjälpte inte. Det är elpump på min traktor den verkar inte fungera. Är det någon som vet om den startar på tändningen eller om det är någon termostat som startar den. Det är tre elkablar till pumpen någon som vet hur man kan prova att lägga ström direkt till motorn för att se om den fungerar. Går det att ta isär motor och pump och laga
Pumpen startar först när motorvarvtalet överskrider 1200 varv/minut. Mät kablarna, en har konstant +12v, en är jord och den tredje är styrström, den skall ha 12v när varvtalet är över 1200. Jag bytte till mekanisk pump på min 6620 när den elektriska gav upp. Du har väl denhär pumpen? Det har funnits åtminstone två olika elektriska pumpar till 6020 serien. Bild
Håkk
Maskin: JOHN DEERE 6620 autopowr
JOHN DEERE 5820
VOLVO BM LM846
