Har en BM 4200. Plötsligt slutade lyft/tilt att röra sig. Ej helt säkert men kan ha varit i samband med att jag ändrade till flytläge. Det var lite olja i tanken och efter påfyllning av hydraulolja, ca 205l, rör de sig något. Har provat att ”jobba med styrningen” samt för reglagen fram och tillbaka, för att få ut ev. Luft. Ett tips har varit att det kommit luft i pumpen tappar den kraft och orkar inte suga in ny olja. Genom att minska motståndet skulle man kunna få pumpen att suga in olja och därmed få kraft att trycka. Jag har frigjort en av slangarna och spolat ut ca 5 liter olja. Kan också nämna att trycket/flödet ökade när jag ökade varvtalet på motorn.
Någon som varit med om liknande eller som i övrigt kan ge tips? Hade det inte varit för att traktorn står en bit utanför ”civilisationen” och av förklarliga skäl inte går att flytta så hade jag lämnat den på verkstad.
